Здравейте колеги
Карам Авенсис 1.8 бензин комби 2006г. от 2 г.в Англия и преди две седмици ми направи проблем - светнаха всички лампички по таблото ABS ,VSC ,Trck off .и ми отказа хидравликата .Замерих Алтернатора зареждаше около 9V и изхаби акумолатора .Смених го с рециклиран Алтернатор и се оправи за два три дни и пак същия проблем .Продавача ми замени с друг Алтернатор който карах до днес и ми светнаха пак лампичките за батерията и другите също ,замерих го и показа 17V при над 2000 оборота .Също направиха ми диагностика в един сервис с Бош уред и не откри никакви грешки .Въпроса ми е дали да си купя поредния но този път чисто нов алтернатор и акумолатора също (защото е над 3г) и има ли някаква електроника която ръководи зареждането ?
Немо да установя от къде идва проблема ?
Благодаря предварително
Avensis T25 Проблем зареждане
- Благодарил/а: 468 пъти
Алтернатора 'се води' по акумулатора. Ако някъде имаш лоша връзка или акумулаторът ти е зле, това може да попречи на електрониката в алтернатора да контролира правилно напрежението...
Навярно на твое място първо бих пробвал с добър акумулатор да направя тестовете за зареждане на алтернатора...
И да проверя масата от акумулатора и клемите по стартера...
