Проблем с мощността на Toyota Avensis 1.6
k2000bg
Регистриран на: 28 Мар 2016 10:30
Автомобил: Avensis Т27 1.6, 132hp, 2013
Мнение от k2000bg » 22 Авг 2017 15:35
От известно време имам проблем с мощността на Toyota Avensis 1.6, 132hp, 2013. Колата не ускорява много добре и започна повече да ръмжи от обикновеното.
Другото, което забелязвам е, че колата при палене сутрин, вдига оборотите до 1500-1800, за да загрее и после се връща на 1000 оборота. Това е нормално поведение на колата, за да загрее. Особено се забелязваше през зимата. Обаче сега започна го прави, когато е топло времето при първо палене за деня дори при 25-30 градуса температура навън. Бензина, с който карам, е винаги 98+
Сменихме 4те свещи и въздушният филтър с оригинални Denso. Като че ли има малка промяна, но като цяло отново е тромава.
Toyota Avensis 1.6, 132 hp, 2013
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2017 16:16
Проверихте ли каква температура дават сензорите?
k2000bg
Мнение от k2000bg » 22 Авг 2017 16:18
Диагностика не сме правили по колата и не сме ги проверявали сензорите.
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2017 16:59
Ами все отнякъде трябва да се почне... Добрата диагностика е ключ към правилното решаване на въпроса... А тъй-като навярно автомобилът е гаранционен - просто посетете официалният сервиз...
k2000bg
Мнение от k2000bg » 15 Сеп 2017 09:59
Направих диагностика в ТМ Ауто и от там ми казаха, че колата е перфектна. Всичките показатели, които следят са в нормата. Сега пътувах до Гърция и на дълъг път колата вървеше супер, явно го се появява проблема при градско каране.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
