Здравейте колеги,
миналата седмица цифровата част на таблото на Яриса спря да работи. Не показва скоростта, колко бензин има в резервоара и изминатите км. Показанията, за които се използват обикновени лампички си работиха. Пообиколих тук-там по автоморгите и на 6-7 опит уцелих едно табло, което проработи. Смених го и всичко е ОК. Да ама сега за изминати километри седи цифрата 198 хил. км. Явно информацията за тези километри се пази в таблото. Въпросът ми е лесно ли е да си прехвърля чипът с паметта от старото табло. Ако някой има схема на таблото ще съм благодарен. Ако някой може да ми върне километрите също е опция. Моите бяха 82 хил.
Поздрави.
Как да си върна реалните килиметри на таблото. Ярис 2004 1.0, бензин
- Благодарил/а: 480 пъти
Попитай в близката автокъща
Не знам дали с Техстрийма може да се прави такава интервенция, но предполагам, че също може...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако е като на авенсисите, паметта е отзад на таблото. Отпоява се, препрограмира се и се запоява обратно. Има и щипки, които пасват на крачетата и няма нужда от разпояване. Най - добре да го направи човек,който разбира, да не останеш накрая с 2 неработещи табла.
Та значи, реших проблема като размених паметите. Паметта е стандартна серийна 93C46. Намира се долу в ляво под процесора.
Поздрави!
Поздрави!
Е, щом си имал хубав поялник
