Проблем с парктроник Авенсис
ikombg
Регистриран на: 04 Авг 2016 21:59
Мнение от ikombg » 10 Авг 2017 17:23
Съвсем накратко..
има ли колеги с Авенсис от 2006 със заден работещ парктроник?
Днес си купих нов модул( PZ464-T0420-01), че моя беше изгорял, но отново не работи..
Целта ми е да сложим моя модул просто за тест някоя тойотка и да разбера дали наистина имам проблем с модула или имам изгорял датчик...
Като включа на задна скорост звука е постоянен, а когато закрия сензор - започва да пиука.
П.С. Някой ако знае сервиз където да ми кажат какъв е проблема също може да сподели.
Благодаря предварително!
Avensis D-CAT 2.2 177hp
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 11 Авг 2017 11:24
Колега,
Провери ли дали някъде нямаш окъсяване? При мен имаше постоянно пищене точно от такова при единия датчик.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Мнение от slowtraveler » 11 Авг 2017 11:28
Пробвай да пипнеш датчиците докато работи парктроника... При нормална работа се усеща периодично леко 'тръпнене' на изправния датчик..
Това е най-бързата (макар и не най-ефективна) диагностика :thumbsup:
liubeto
Регистриран на: 12 Фев 2018 10:58
Мнение от liubeto » 12 Фев 2018 11:25
Колеги здравейте.
Може ли да ми кажете, къде се намира модула, към който са включени датчиците на парктроника? :help:
CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Местоположение: софия
Мнение от CYNIC » 24 Фев 2018 18:03
Здравейте! Как да разбера дали има или няма парктроник? Защото и на задната и предната броня има датчици?? Или са само гнезда не знам??? А звук като включа на задна няма...
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2018 18:12
Това, че има датчици означава, че някога е имало парктроник... Дали в момента ти имаш - тръгваш по кабелите и ще разбереш :)
