Auris E150 2.0 1AD-FTV D4D 126HP - CHECK AIRBAG
Здравейте съфорумници.
Направо на въпроса. Преди няколко дни е проникнала вода в задният ляв стоп на Ауриса (в следствие на некадърен монтаж след пребоядисване на калника).
Влязлата вода е окъсила фасунката и буксата на стопа и това е довело до изгаряне на бушона.
След оправяне на всички първопричинители и смяна на бушона, се появи "CHECK AIRBAG" на дисплея.
Първоначално се показваше и след изгасяне на мотора и ре-стартиране се оправяше, но към момента свети постоянно след палене.
Нямам диагностика и като цяло сервиза, който обикновенно посещавам за не-електрически проблеми няма специализирана за Toyota диагностика.
Може ли да ме посъветвате къде да си закарам колата за да проверим какво се е объркало в цялата работа?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Иван
Поздрави,
Иван
Последно промяна от paskal40 на 09 Авг 2017 09:40, променено общо 1 път.
- miso25
Някой колега с кабел и софт също може да ти помогне. На старата ми кола тази лампа се гасеше само след изтриване на грешката иначе проблем с Airbag-a не съм имал.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
И този вариант става.
И аз се надявам на такова решение, въпреки че се съмнявам толкова лесно да се отърва.
Днес познати ми препоръчаха сервиз Пит Стоп Ауто в кв. Малинова долина.
Вероятно ще ходя там утре или в петък...ще дам отзив за присъдата
Поздрави,
Иван
Поздрави,
Иван
Не пречи и да откачиш минусовата клема на акумулатора за 2 мин. После преди да запалиш първо дай само контакт и изчакай 30сек. Връщаш контакта и после вече си палиш. Опитай. Нищо не губиш, освен настройките на часовника и станциите.
- Благодарил/а: 468 пъти
Ако бе дошъл на неделната среща - щеше да знаеш поне кода на грешката
Ще го пробвам това.
Никак нямаше да е малко. Макар, че в неделя нямаше грешка все още - можеше поне на среща да съм ходил.
- miso25
Ако днес привечер имаш време ако искаш се обади, може да я закачим и да я погледнем....
Благодаря за предложението, но ми изникна пътуване за петък рано сутринта и исках да я проверя преди да тръгна.
Току що се върнах от сервиза. Проблема се оказа в буксата на еърбега под шофьорската седалка - която не правеше хубав контакт.
Оправихме я и ако пак се появи грешката вероятно ще се смени буксата.
P.S. Момчето каза, че е често срещан проблем (кой да знае
), защото при местенето напред-назад на седалката понякога се губи контакт.
Ако някой някога срещне подобен проблем може да провери първо това.
Благодаря на всички за мненията и помощта.
Поздрави,
Иван
Поздрави,
Иван
Да, този проблем сме го обсъждали многократно, но не се ползва търсачката
Например : http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=32458&p=322948
Затова и се почва от диагностиката или от търсачката във форума
