Tok i jici ...
El Camino
Tok i jici ...
Мнение от El Camino » 30 Май 2007 09:29
... ama interesno nawyrzani. Shasito na Ariel, razhoda gradsko 200 watchasa na milq... pri 96km/chas postoqnna skorost idwa 12KWH, koet si e dalawera kat sa seta, che po edno wreme imah muzika 1KW samo:).
125 mili pensionersko karane ili 25 na pista. Za 1 chas zarejdane pak si w djaza.
Men me kefi mnogo ideqta primerno:)
X1 Prototype Specifications
• 3-phase AC induction motor, 236hp at the motor shaft
• 182 ft lbs torque at the motor shaft, from 0 rpm to 6,000 rpm
13,300 rpm rev limit • weight 1,536 lbs
• no clutch, single gear ratio 8.25:1
• Quaife limited slip differential
• Alcon front calipers, 4 piston
• Dymag Magnesium Alloy wheels
• inboard Bilstein race dampers, Eibach 2-stage springs
• steering: rack and pinion, 1.5 turns lock-lock biggrin.gif
• 25 kWhr Lithium Ion battery pack
Performance
• 0-60 ~ 3.0 seconds
• Standing quarter mile ~11.5 seconds
• Top speed 112mph (electronically limited)
• Range >100 miles in urban use
• Charger: onboard conductive. Input 100-250V 50 or 60 Hz. Current: user adjustable up to 80A
• Energy consumption 200 WHr/mile in urban use, equivalent to 170 mpg (33,705 WHr/gallon)
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Мнение от gringo359 » 30 Май 2007 10:43
www.teslamotors.com
Такива коли наистина слагат в джоба си много такива за по > $200К (Tesla ~$92K).
Но простосмъртните сме още далече-самата батерия струва майка си и баща си (може би около 50% от цената).
Иначе 1 ел.мотор се управлява и регулира супер лесно,поддръжката е направо никаква.Освен това при спиране енергията не се превръща в топлина,а отива в батерията.
Чудя се обаче,дали на митницата това не може да се таксува като електрокарче?:)
Re: Tok i jici ...
Мнение от Japanese_fever » 31 Май 2007 06:10
I kak brum4i tui? ohmy.gif Kato elektrokar ili kato koli4kite s distancionno? laugh.gif tongue.gif
X1 Prototype razmazva Porshe Carerra GT and Ferrari Modena na 1/4 mile tooth.gif punk.gif :
http://www.youtube.com/watch?v=8qDZOBQs ... ed&search=
Zna4i tova 4udo izdava zvuk to4no kato na tiq koli4kite s distancionno
http://www.youtube.com/watch?v=1n7m2_LE ... ed&search=
Re: Tok i jici ...
Мнение от Japanese_fever » 31 Май 2007 06:12
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
