вода в гърнето
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
вода в гърнето
Мнение от niki60 » 29 Май 2007 18:26
здравейте ,днес ходих да заварявам едни ламарини на ЦО в една работилница за смяма на ауспуси и гърнета и реших си проверя катализатора ..размонтира го майстора погледна през отвора и каза 4е е добре още(виждаше се керамичната решетка ).На въпроса ми защо катализатора и тръбата до задното гърне са придобили медено4ервен цвят той обясни 4е гърнето се пълни с вода в следствие на преработката на въглеродния окис или двуокис (зле съм по химия) от катализатора вследствие на което този двуокис влизал в реакция с незнам си кво и ставал на вода а тази вода се събира в задното гърне -за доказателство бръкна в ауспуха и наистина има6е вода).Та тази вода пре4ела на пътя на изгорелите газове вследствие на което температурата на изпускателната система нараствала и затова се получавал този меден цвят на ауспусните тръби.Въпроса ми е ..правилна ли е тази трактовка на въпроса или може би температурата на газовете е висока поради някакви неправилни настройки по двигателя ?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Май 2007 20:28
a ti siguren li si che temperaturata na dvigatelia ti e razlichna ot tova koeto triabva da e. vodata si e normalno neshto. ... e az niamam shtoto niamam katalizator ama vse pak cool.gif
ne se pritesniavai.
evgsto
Регистриран на: 11 Ное 2006 09:07
Мнение от evgsto » 29 Май 2007 22:24
az imam katalizator ama trabite sa mi normalni na cvqt, a tazi voda mislq 4e e prosto kondenz
TOYOTA PASEO
Мнение от slowtraveler » 29 Май 2007 23:00
Конденза е нещо нормално, но голямото количество вода в ауспуха показва, че я караш бавно и на ниски обороти или за съвсем кратко разстояние (или имаш газово).
Ако я понастъпиш за няколко минути ауспуха ще загрее и ще ти изпари водата.
agent dust
Мнение от agent dust » 30 Май 2007 02:24
вземаш една бормашина, една много тънка бургийка и правиш дренажна дупка отдолу на задното гърне - проблемът с конденза е решен smile.gif случва се, особено на коли, които не се карат достатъчно или стоят дълго време на едно място
status: за БАН
b_d
Мнение от b_d » 30 Май 2007 08:06
maggkrabar написа:вземаш една бормашина, една много тънка бургийка и правиш дренажна дупка отдолу на задното гърне - проблемът с конденза е решен smile.gif случва се, особено на коли, които не се карат достатъчно или стоят дълго време на едно място
И започва да дрънчи колата. По-добре да я ръчка чат пат.
П.С. Следи си нивото на охл. течност и маслото за всеки случай
niki60
Мнение от niki60 » 30 Май 2007 09:30
колата си я настъпвам-120-160 на магистрала няколко пъти до 200 и не я карам на ниски обороти-за седенето вярно е 4е е седяла много защото от 2003 до тази година почти не е карана-когато я взех ауспусните тръби и гърнетата бяха като нови дори ме усъмни 4е са сменяни но на фона на общото състояние на колата изключих тази възможност..всъщност това което ме навежда на мисълтта 4е може би нещо не е наред с температурта(въпреки няколкократната диагностика на двигателя)е 4е венттилатора на охлаждането се включва прекалено често..стрелката на температурата иначе си стои на средат и не мърда нагоре..та възможно ли е наистина да се е събрала вода в гърнето и ако е така идеята със свредлото ми се вийда добра идея
niki60
Мнение от niki60 » 30 Май 2007 19:28
не става с дупка ..майстора каза 4е за 3 месеца 3 мм дупка ще стане поне 5 см..да сваля тогава гърнето о да го изто4а няма ли да е добре
evgsto
Мнение от evgsto » 30 Май 2007 20:36
a maistora kakvo predlojenie ti dava , da ne bi da te glasi ne6to
TOYOTA PASEO
agent dust
Мнение от agent dust » 30 Май 2007 22:47
мъничка дупчица, вервайте ми smile.gif особено на кола, която дълго време не е карана. пробиваш и отвътре изтича водичка. 3мм дупка е голяма, 1мм е достатъчен
status: за БАН
Мнение от slowtraveler » 30 Май 2007 23:17
Аз не бих рискувал с дупка.
Най-малкото ауспуха е галванизиран, а ти ще разрушиш галванизацията в мястото на дупката и дупката наистина ще почне да се увеличава заради ръждата.
Ако я изръчкаш малко по-продължително би трябвало да изчезне водата, щото ще се изпари от високата температура на газовете.
Пара и малко вода в началото на карането е нормално.
Какво разбираш под много вода в ауспуха?
ozy
Регистриран на: 29 Май 2007 00:53
Мнение от ozy » 30 Май 2007 23:27
А случайно да не караш на газ? И аз не съм добър по химия, но съм чувал че при изгаряне се отделя освен CO2, а и H2O, това ще рече водичка или както му казват конденз.
За това дали имаш проблем с двигателя... аз поне мисля че водата не е от някакъв проблем, но мога да те посъветвам да не си дупчиш гърнето, защото наистина дупката ще стане по голяма поради няколко причини... 1-во защото ще започне да се разяжда там ламарината и 2-ро ще дадеш път на газовете от там.
За цвета на тръбите (и моите са такива) си е от температурата и от правилната работа на двигателя а и мисля че щом цвета е такъв, то не ти гори масло. wink.gif
Поздрави.
