Измъкнат маркуч от датчик под щеката.
sokola
Регистриран на: 22 Дек 2008 10:23
Мнение от sokola » 12 Юни 2017 22:20
Може ли някой да каже от къде се е измъкнал този маркуч?
Установих го след като чух странен шум при включване на перката, а той всъщност опираше в нея.
Странното е че колата според мен набира по-бавно в ниски обороти.
Toyota Corolla 1.4 D4D MMT 90hp 2006г
http://www.bgshoping.com
Мнение от мехаННика » 13 Юни 2017 07:38
Ами вдигни тая черна кора и виж, има един свободен щуцер и дължината на шлауха е точно до там.
sokola
Мнение от sokola » 14 Юни 2017 04:08
Вдигнах, но няма къде да се вкара.
Ако знаеш къде точно кажи. Прилагам снимки.
Според мен е някъде отдолу и затова искам да помоля колега с подобна кола, ако има възможност да погледне и да сподели.
Мнение от slowtraveler » 14 Юни 2017 20:20
Може и да е отдолу... Ама все пак това маркуче сигурно е дълго само 30-40см - едва ли са толкова много свободните щуцерчета в радиуса, докъдето стига маркучето... Да, може и да се е скъсало или скъсено от перката, ама все пак колко двигателче е това - просто трябва да го огледаш хубаво...
Къде е включена другата страна на маркучето - може по това да се ориентираш за какво може да е и към къде да води...
sokola
Мнение от sokola » 15 Юни 2017 13:55
Благодаря на колегата "mfandakov"", който ми изпрати схема и всичко стана ясно.
Фактически щуцера е на един датчик над перката, но трудно се вижда, защото самия щуцер е от долната страна на датчика и не се забелязва отгоре.
