Странен проблем по електрониката на Avensis T25
ivo_steel
Регистриран на: 14 Яну 2015 19:00
Местоположение: гр.Попово
Мнение от ivo_steel » 08 Юни 2017 14:00
Здравейте , вчера ходих да мина годишен технически преглед на моята каляска , всичко си мина нормално при прегледа , но бях си смъкнал предното ляво стъкло по време на прегледа . След като потеглих натиснах копчето да се вдигне прозореца ,той се вдигна и след това се смъкна до половината и така няколко пъти ,докато накрая не задържах постоянно копчето и си остана затворен прозореца .... Днес се качвам в колата, паля ,радиото се включи ,засвири ,но ги няма цифрите и буквите по дисплея,само свети жълтата подсветка, прозореца си е със същия проблем .... Дали имат някаква връзка тези възникнали един след друг проблеми или е чиста случайност и какво ще ме посъветвате да направя ?
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2017 10:30
Навярно първо бих проверил акумулатора и ако е ОК - силовите връзки към него...
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 09 Юни 2017 14:46
Не разбирам ,защо да е от акумулатора ,след като само дисплея на радиото се загуби и проблема е само с лявото стъкло , ,другите си се вдигат без проблем....
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2017 18:33
Защото накъв тип видимо несвързани, но едновременно проявили се странни електрически проблеми често са свързани с объркването на някой компютър в съвременните автомобили...
А с калпаво захранване най-лесно можеш да объркаш компютъра... Примери за подобни странни действия има и тук във форума...
При мен последния такъв случай ми бе на Кашкая (заради умиращ акумулатор, който все още палеше перфектно) - бутоните на климатроника отказаха частично - половината бутони спряха да работят (из нета циркулираха решения на проблема с 'повреден компютър на климатроника' за цена над 1000Евро :) )... Смяната на акумулатора реши въпроса :)
Разбира се - това е само предположение, което е лесно да бъде тествано (например ако откачиш и закачиш акумулатора)...
