Yaris 1.4 D4D гасне по време на движение.
Здравейте,двигателя изгасва по време на движение.След пауза от 10-15 секунди запалва и така до следващото изгасване след 5мин.-10мин. или след 2ч.Грешката е Р 1271 горивен регулатор-напрежение.Смених и двата датчика на горивната рейка, ефект няма.Смених и помпата но пак ефект нямаше.Сега съм подкарал дюзите.Ако някой има идеи,Моля да помогне.
- Благодарил/а: 480 пъти
Кабелите до самия регулатор ОК ли са? Да не би да имаш окъсен или прекъснал кабел?
Според документацията вероятни причини, от които да се започне са:
1. Кабели към регулатора (pressure discharge valve).
2. Проблем със самия регулатор
3. Проблем с EDU (драйвера на инжекторите)
