RAV4 2002 D4D 1CD-FTV нов катализатор?
RBCS
Регистриран на: 31 Май 2017 22:54
Мнение от RBCS » 31 Май 2017 23:36
Здравейте колеги! Днес една моя приятелка дойде със баба си при мен да ме помоли за помощ... Toyota RAV4 2002г. 2-литровка D4D 1CD-FTV, 5 степенна ръчна ск кутия, на РЕАЛНИ 145 000 км. кара се ежедневно от възрастна жена и се поддържа библейско, всички консумативи са сменени преди около 1200км включително и горивен филтър и се зарежда с нафта само от RomPetrol откъдето и аз зареждам в продължение на няколко години и съм много доволен (не лъжа и не се опитвам да я продам... :D ) със следния проблем:
цитирам:
-От една седмица насам почна да свисти отдолу когато давам газ (веднага погледнах под колата и видях черно петно под снадката между катализатора и остатъчната част от изпускателната с-ма съответно гарнитурата е заминала)
След като си прави ежедневния курс от работното място до вкъщи като това включва около 20 минути стоене в трафик при опит за ускорение колата се мъчи да върви...
Качих се да покарам и след 20 минути нарочно в трафика двигателя наистина доста трудно почна да "развърта" след като огасна сама от толкова мъки, паля и реакцията от мотора е що годе на ниво следствие на което се сетих и я "продухах" по пътя на обратно и се оправи, но ме съмнява да остане така.
Моят въпрос към вас е:
1. Може ли друго да предизвиква "забиването"?
2. Може ли без катализатор?
3. Има ли бордови компютър? (защото не видях бушонче което е за ECU)
4. Цената на нов катализатор?
5. Има ли алтернативи?
6. Ако катализатора е прекалено скъп може ли да се сложи друг "универсален" като този? - http://www.ebay.com/itm/Catalytic-Conve ... fL&vxp=mtr
Задавайте смело въпроси ще отговарям когато мога все пак съм нов в занаята и се старая всичко да е както трябва. Благодаря предварително.
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2017 08:24
1. Може - турбина например.. Или просто изпуснало уплътнение..
2. Може, за сметка на по-мръсен въздух за дишане - струва ли си
3. Да
4. Доста
5. Има
6. По принцип може, но трябва да търсиш за дизел..
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Юни 2017 18:42
Да добавя още нещо,което може да води до лош вървеж и забиване-клапаните на ГНП(известни като SCV).Това е едно от слабите места на тия равки.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
ivanof63
Регистриран на: 28 Юни 2017 09:58
Мнение от ivanof63 » 28 Юни 2017 10:07
Колеги моля дайте повече инфо за тези универсални катализатори за дизел-откъде,каква цена,ев.проблеми или несъвместимост...Темата е важна!
izhelev
Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Мнение от izhelev » 28 Юни 2017 15:05
ivanof63 написа:
http://eco-traffic.com/%D0%B0%D1%83%D1% ... ct_id=6558
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
zaksofon
Регистриран на: 06 Яну 2015 01:15
Местоположение: Троян
Мнение от zaksofon » 29 Юни 2017 22:31
Привет колега! Преди около две години се сдобихме с такъв автомобил с произход Италия. Същата година на производство, същия двигател. Дали защото беше италианска или просто ми е толкова късмета....но се наложи да и сменя двигателя. Това с втора употреба такъв от Англия, заедно с майстира и разни други чаркалаци ми струваше 2200 лв. При тази интервенция разбрахме, че катализатора е опериран - т.е. изрязана е ламарината и е бил изваден. За автомобила проблем няма, за здравето обаче не е добре. Ще следя темата и ще се постарая да почерпя опит за да съм зелен и аз. Дано съм бил полезен!
