Трудно влизане на предавките на РАВ4 2007 Д-кат
stavrevcrew1979
- Регистриран на: 21 Май 2017 09:12
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги, имам рав4 2007 2.2 Дкат и при нормални обороти около 2000 между 1и2-ра скорост ми коства усилие да сменя предавката, все едно трябва да изчакам малко време, иначе се усеща едно като прехрупване в кутията. Моля за съвет!
Съвет. Кутията ти е за ремонт, намери си 1000+ лева за части и добър автомонтьор.
stavrevcrew1979
stavrevcrew1979
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Тези кутии са си така. Не се ли изчака малко, втората скорост не влиза нормално.
stavrevcrew1979
- iovkito
300000км с авенсиса и 80000 с рав4-ката от подписа ми, гарантирам, че са си така от нови. Мен не ме притеснява. Писано е и преди във форума за този проблем.
stavrevcrew1979
- iovkito
Ако искаш да ти хърка , превключвай бързо , ако искаш да не хърка - с изчакване. Ако предишният собственик е превключвал както му кефне и колата е карана така 200 000 км градско , може и да спре изобщо да включва на втора . Аз съм разбрал за това от първия ден , в който съм се качил в колата и съм преценил как трябва да се сменят скоростите.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Съвет.При цялото ми уважение към Йовко,послушай какво ти казва мехаННика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- iovkito
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... -problems/
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 008-model/
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 9-avensis/
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... -rav-4-43/
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... r-problem/
Има доста теми по въпроса. Всеки може да ги прочете и да реши дали да предприема нещо или да си кара така.
stavrevcrew1979
Добре де ремонт - ремонт! Но в какво се изразява той и какво се сменя може би е по-добре да търся втора ръка?
Всъщност имат ли разлика ръчните Дкат и Д4Д 6 степенни кутии?
stavrevcrew1979
iovckito Благодаря за линковете - сега съм в питане преди да тръгна за кутия ще сменя маслото. Видях дискусия 75w90 или 75w80 и каква марка?
stavrevcrew1979
- Toyota Yarispz
- Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Значи това ще да е масов проблем за трошльота
, щото и мойта от първа на втора я включвам с галене и леко забавяне.... като смених маслото е една идея по-лесно включването!
От това нещо получавам дисконфорт на стопове и светофари- хем шлепа голям , хем скоростите с дълъг ход ,че и трябва да задържиш малко за синхронизиране
п.с.
усетих се че по навик взех да галя скоростите и на ярисчето (обаче друго си е made in japan
п.с.
