По таблото нищо не свети. Тойота Ярис 2004
anlok
Регистриран на: 16 Май 2016 18:33
Мнение от anlok » 01 Май 2017 18:03
Здравейте колеги!
Имал ли някой проблем с дисплея на таблото на този модел. Проблема е че дисплея абсолютно нищо не отчита, никакъв живот, нищо не свети. При подаване на контакт нищо не се случва, колата си пали, в движение е, всичко си е нормално, но си като "сляп". Ще съм благодарен на всеки който може да ми помогне ако се е сблъсквал, или има представа какъв ще е проблема, или ще трябва да се търси нов дисплей.
dakov
Регистриран на: 31 Юли 2013 15:25
Мнение от dakov » 05 Яну 2018 11:45
Колега, оправи ли проблема, при мен от време на време ми изчезват тоците на средната колона с радиото. При почукване се оправя, но за известно време, някой може ли да каже добър сервиз в Пловдив?
