[Lexus IS200 XE10][Фото-отчет]Свирещи накладки - профилактика на водачи на предни спирачни апарати
Мнение от Akima » 17 Апр 2017 21:30
Автомобил:
Lexus IS200 XE10 - ниво Executive
Компонент/агрегат:
Предни накладки TRW.
Предни спирачни апарати - водачи.
Проблем:
Накладките "свирят" при спиране.
Вероятен "заяждащ" водач на преден спирачен апарат.
Решение:
Демонтаж и разглобяване.
Шкурене на накладки.
Почистване и лубрикиране на предни водачи.
Монтаж.
Процедура по демонтаж:
Не мисля, че е необходимо да влизам в детайли.
Сваляте гумите и шоуто започва:
Виновникът:
Пазете "телчетата":
Накладките излизат лесно:
Добре "препечени" накладки с маркировка TRW:
Водачът заподозрян за нарушеното ми аудио спокойствие:
Горен водач:
Горен и долен водач - внимавайте за о-пръстенчето:
"Колхоз" отвсякъде:
Неизвестен за мен преден спирачен диск:
Спряхме работа, за да се посмеем на маркировката на окачването:
Почистване на леглото на водача с TRW Brake Cleaner и БГ Кореселин:
Изтича много "гняс" и малко гнус:
Поизчистен горен водач - годините не са му простили:
Също и на долния водач - тук се вижда добре гумичката:
Всичко се смазва обилно с лябимата марка медна грес:
След "разходка" до руските справочни сайтове установих марката на предните дискове -
Girling
Повтаряте горното упражнение 2 пъти/по около 50 минути на колело/, сглобявате, шкурите накладките върху равна повърхност с едра шкурка докато премахнете огледалния нагар, почиствате леглата на накладките и събирате апаратите като може да ползвате медна грес на добре познатите на всички места.Готови сте.
Първите 10-20 спирания да се извършат плавно и внимателно - до пълно напасване на накладките.
Остава да се насладите на безопасно и безшумно спиране всеки път, когато натиснете спирачката.
С колегата G.Panayotov обмисляме създаването на специализиран варненски IS-сервиз. punk.gif
max-2
Мнение от max-2 » 19 Апр 2017 08:32
Това е неправилна манипулация, колега. Ако искаш мога да обясня, за общото благо, но без да ми триеш мнението този път. Иначе хвала за ентусиазма. :thumbsup:
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 19 Апр 2017 10:14
И кое по точно е неправилно?
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
max-2
Мнение от max-2 » 19 Апр 2017 11:14
Медната грес ще унищожи(разлага и раздува на повечето марки апарати) гумения пръстен на водача и маншона му. Ползвайте високотемпературна грес без петролни съставки (силиконова, тефлонова). Има такава на VOLVO, неутрална е към гумените уплътнения-довечера ще я снимам. Бяла е на цвят и става и за лубрикиране на буталата на спирачните апарати също. За буталата има добър вариант на ATE също, но тя не е подходяща за водачите. Медната грес има място само на гърба на накладките и на леглата на накладките в спирачния апатат. По състоянието на водачите мисля, че трябва да ревизирате и буталцата. Без да ги прибирате навътре ги извадете почти до край. Ако има мръсотия под маншона ги извадете, почистете само с нова спирачна течност и парцал и затворете със старите уплътнения и обилна смазка, за да ги предпазите от влага за следващите 5 години примерно. Ако буталата са замърсени, което е твърде вероятно, при прибирането им за поставяне на нови накладки се наранява уплътнението и се влошава по-нататъшната работа на спирачния апарат.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 19 Апр 2017 11:53
Първо споменатите гумички се водят петроло-устойчиви(2г. минаха от същата процедура на моята кола и още не са раздути). Тефлонова и силиконова грес спичат много бързо(пробвано е вече с тях) и довеждат до блокиране на спирачен апарат след време. Тези които си споменал може да си смажеш тампоните на стабилизираща щангата.
За буталцата няма задържащи такива, няма сцепени маншони, че да влиза мръсотия. При чистенето на буталцето със спирачна течност точно тогава ще раздуеш маншоните или ако смяташ да ги вадиш на не свалено бутало ми е интересно как ще влязат, без увреждания.
Мнение от slowtraveler » 19 Апр 2017 12:03
В случая съм съгласен с max-2, че медната паста не е идеалният смазващ агент....
Въпреки, че едва ли ще повреди гумените детайли - все пак повечето от тях са маслоустойчиви (явно заради опасността да бъдат покапани от спирачна течност, която си е доста агресивна)..
Ето малко за четене: http://www.aa1car.com/library/2005/ic80560.htm
Навярно това е правилният продукт на Liqui moly: https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000414 ... 9.0-en.pdf
max-2
Мнение от max-2 » 19 Апр 2017 12:55
Не всяка силиконова или тефлонова грес става. Точно затова съм споменал вече изпробван продукт около 6 години. Но колите са си ваши, правете ги както намерите за добре. Много пъти съм виждал скапани спирачни апарати точно от неправилни лубриканти и то от сервиз за спирачни системи. Да не говорим, че по сервизите въобще не знаят, че се слага нещо по буталцата и раздвижват с вд40. Когато буталцето стане трудноподвижно шанса да не е с повредена повърхност е 50:50. Точно затова препоръчвам превенция. И да-маншона на буталцето се демонтира преди да извадиш буталото, иначе го късаш. Гумените уплътнения на японските апарати са почти вечни, затова е разумно да си ги пазим. :D
Към Slowtraveler: гумичките, които издържат на спирачна течност загиват от петролни смазки. Просто имат различен хим. състав. За обратното не съм сигурен. Може би има такива, които издържат и на масло и на спирачна течност, но не е разумно да се рискува.
Мнение от Akima » 12 Юли 2017 15:55
Очаквайте скоро:
