Корола версо2.0 90к не изтегля добре
totito
Регистриран на: 09 Мар 2017 10:11
Мнение от totito » 21 Мар 2017 21:54
Здравейте,колеги с въпросната колица имам проблем относно вървежа и,т.е.върви добре малко като чист дизел,изчезна онова засмукване и се изстрелваше колицата.От 7-8 мес.го търся проблема но без успех,моля ви помогне с идеи или решения. Тествана е в Тойота всичко е ОК.Турбината надувала добре.Дюзите са ОК.EGR-почистен.Дебитомер-почистен.Горивен филтър сменен.Да попитам и още нещо,когато сменях гр.филтър реших да проверя маркучето което е наклапана на турбината да ли е здраво и то,здраво е но когато изпробвах да засмуча от клапана въздух влезе малко масло в маркучето,и така 4-5 пъти все влизаше,нормално ли е.БЛАГОДАРЯ предварително :thumbsup: drunk.gif
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 22 Мар 2017 10:39
Сигурно си купил колата относително скоро, покарал си я няколко месеца, отначало ти се е струвало, че върви много, свикнал си и изведнъж си решил, че не върви като преди, и започваш да търсиш проблеми. tooth.gif
totito
Мнение от totito » 22 Мар 2017 19:10
Не ,не е така много добре си знам как е вървяла.
totito
Мнение от totito » 22 Мар 2017 19:23
Мнение от slowtraveler » 22 Мар 2017 19:40
Ами тръгваш стъпка по стъпка... За да има тяга са нужни няколко фактора:
1. Достатъчно въздух
а) въздушен филтър
б) наддув на турбината
в) херметичност на системата след турбината (да не изпуска отнякъде)
2. Достатъчно гориво
а) горивен филтър и горивна система
б) добре работещ рейл (да не би като дадеш газ и налягането в рейла да намалява?
в) правилно измерени параметри - ако някой датчик показва неправилни параметри (но не достатъчно различни за да отчете грешка), може да се подготвя неправилна смес...
Проблемите от този тип са едни от най-трудните за откриване - няма грешка, всичко е ОК, пък не върви... Тогава се търсят живи данни и се анализира откъде може да е...
totito
Мнение от totito » 22 Мар 2017 20:52
Благодаря,колега но някой неща не ми са ясни,ще трябва да потърся добър майстор но за съжеление в Добрич няма такъв.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 22 Мар 2017 21:40
Колега един от най добрите автомобилни техници в България живее в Добрич,поразпитай да не правим реклама тук.
totito
Мнение от totito » 23 Мар 2017 19:52
Хайде,бе момчета помогнете.
Мнение от slowtraveler » 24 Мар 2017 09:20
Колега, форума може да дава само предложения, но не може да ти ремонтира автомобила...
В момента проблема ти е липса на добра диагностика.
Затова лично аз бих действал по два алтернативни варианта:
1. Търсене на добър майстор с опит с Тойота (и с правилния хардуер и софтуер). Не ми стана ясно как е тествана в Тойота - дали за търсене на определен проблем, или просто така... Защото ако се гледа просто така - може да се видят нормални параметри, но ако например се търси целево например пропадане на налягане в определен момент, се гледат живи данни в различни режими на двигателя и т.н. И чак тогава да се забележи аномалията..
2. Закупуване на кабел и със софтуер сам да направиш диагностиката... Има тема във форума.
Мнение от Akima » 29 Мар 2017 18:15
Колега,
пишете ми ЛС, но аз съм зает.
Не виждам да е посочен VIN на колата, нито пробег.
Предоставете ги тук в темата и ще се включа.
Диагностика с Toyota Techstream 10 или 11 - прочетете как се прави.
Мототом в Добрич няма да ви вземат повече от 50 лева за услугата /последно беше 35/ - вземете подробна разпечатка и я качете тук.
Поздрави.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 29 Мар 2017 20:02
Колегата в първия пост е писал , че е правил тест в Тойота но без резултат. Склонен съм да му вярвам защото и аз имах контакт с тия другари и от както са напуснали някои от старите им кадри явно изпитват затруднения. В Добрич има супер опитен и компетентен майстор на Тойота но се възстановява от тежка болест така , че Варна е добра опция и е само на 40 минути път.
ПС. Не съобразих , че някой от Тойота може да чете и да се засегне. Ако има такъв случай въпросният може да си дигне самочувствието като прескочи до комшиите си от Пежо и да специализира смяна на накладки с водопроводен ключ на гаранциона кола.
Последно промяна от Iliyа Damyanov на 29 Мар 2017 23:28, променено общо 1 път.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 05 Апр 2017 18:50
Правиха ли "Active test" в Тойота? Логиката за откриване на грешки при него е различна (one trip detection logic) и понякога хваща неизправности именно при проблеми като този. Ако не - искайте да го направят като покарат автомобила Ви в различни режими.
malixx
Регистриран на: 08 Май 2015 23:57
Автомобил: Corolla verso 1.8 MMT
Мнение от malixx » 12 Апр 2017 00:27
От две години търкалям корола версо с такъв мотор и по мои лични наблюдения при тази модификация за "стрелкане" не може изобщо да се говори. Все пак 1340кг и 90 коня.. Вървежа е по-скоро компромисен. Да не забравяме че няма кулер и като е жега положението се утежнява. Отделно максималния въртящ момент идва сравнително късно 2400 об/мин. Единствено на 2-ра усещам някакво "стрелкане"(ако може така да се каже) след достигане на необходимите обороти. Иначе ускорение на 5-та от 70км/ч до 100 си е тегаво. НО все пак усещането за всеки е различно от части базирано и на предишен опит с други автомобили. Другата ми кола е бензинова въшка и въпреки че е 60 коня като сляза от нея и се кача на версото ми се струва, че се качвам в тролея. Както и да е, колегата да види как е катализатора.. Има ли го? Ако да, да си припомни колко градско е карал, откакто има колата.
