Scion tC bez gumi x2
ta iavno tezi raboti ne se sluchvat samo v BG
. eto kak osamna serviza ni tazi sutrin. dva chisto novi Scion tC ostanali bez gumi+djanti. iavno horata det sa go napravili ne sa nikvi profesionalisti, schupili sa staklata na kolite, otvorili sa bagajnicite, izvadili rezervnite gumi i krikovete, ot tam povdigat ednata strana na kolite, svaliat gumite, slagat po edna rezervna guma, i vdigat drugata strana na kolite s krikovete da svaliat i drugite gumi i zariazvat vsichko taka, dori i gaikite ne sa vzeli. ta horata sega sa napred s 8 17-colovi djani+gumi.
- Image(023).jpg (35.73 KiB) Преглеждано 8170 пъти
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
Re: Scion tC bez gumi x2
nyamate li ohrana? parkinga ne e li ogradem, kameri???
a che kradat, kradat kato razprani... na moya skuter onya vecher mi otkradnali leviyat zaden migach, ebati prototiyata...
- LordDigital
- СупраДжия
Скрии се бре:) ,мислех да ти давам 4 броики от плячката за Ракетата ,че нещо не стават на Нисана ма сега нема!PAKETA_1 написа:Az mislia che Lorda gi e vzel za negovata Supra i Nisana...ne go gledaite che se pravi na bolen tuka prez poslednite niakolko dena biggrin.gif
А инак там нищо не се охранява или наблюдава ,толкова рядко се случват подобни инциденти ... просто не е оправдано средствата за сигурност.
По начина на деиствия ,явно са били некои загубени мексикани. Те така работят - ВИНАГИ ТРОШАТ щото са си животни. Един път на мене ми трошиха ЗАДНО СТЪКЛО ( на кола със 3 врати ,еи така на пук че да не мога да си го оправя сам) ,та идета им била да ми отворят предната врата че да ми изкорубят радиото. Бащата обаче го погна ИДНИАНЕЦА СЪС ИНДИАНЕЦ малоумен и онзи нищо не можа да гепи.
mi tuk iz predgradiata poprincip mnogo ne se krade, ta mesnite dealer-i nito ohrana imat, nito kameri, nito ogradi, v mnogo ot tiah daje moje spokoino da vlezesh s kolata si i da razglejdash kolite, dori kogato e zatvoreno i niama nikoi tam. ta kakto vika Lorda, iavno sa niakoi Meksikani, reshili che niama kvo da praviat.
i kato stana vapros za krajbi, okazva se che mnogo ot modelite na Toyota det idvat s fabrichna alarma e strashno lesno da se otvoriat(dosta hora veche sa izrevali s lipsvasti vazdushni vazglavinici, eto kak stava na moita kola:
no tova veche si lichi che rabota na niakoi koito znae kvo pravi. a eto i obiaqsnenieto kolko lesno stava(na angliiski e, ako niakoi ima nujda ste go preveda):
The answer lies in the way our stock security system is designed. When you open the door with a key, the stock security system is disengaged. This was done from the factory so you wouldn't face blarring siren when doing so if the alarm is armed.
At the same time, the door power lock triggeres to unlock the door to assist you. Minor detail, but if you turn the key twice, all of the doors will open.
The screwdriver simply pulls the wire or the lock mechanism to trigger the above sequence.
Here are the events that the system processes in order to authenticate a key being turned. The lock must move into unlock position and the key-turn sensor should trigger. Now, the green wire with a black stripe goes to the key-turn sensor. Cut it off and the stock security system will not recognise it and will trigger the alarm if you try to open the door with a key or if a thief tries the screwdriver trick.
- LordDigital
- СупраДжия
Гост
- LordDigital
- СупраДжия
- LordDigital
- СупраДжия
Edin AirBag chini mezdu 400 i 2000 dolara ,kak nema da gi kradat?:)Anonymous написа:Za kakvo puk im e na tiq da kradat vuzdu6ni vuzglavnici(air bag)?!?ALTEZZA написа: no tova veche si lichi che rabota na niakoi koito znae kvo pravi. a eto i obiaqsnenieto kolko lesno stava(na angliiski e, ako niakoi ima nujda ste go preveda):
T.![]()
SuperRazmazanite koli ,bez AirBag ne mogat da minat inspekcii - imat nacini i gi proverqvat dali sa si na mestoto ,smqnata samo na kapaka i zakachaneto na lampata kym lampata za masloto ne minava - probvano e
- Japanese_fever
SuperRazmazanite koli?!?SuperRazmazanite koli ,bez AirBag ne mogat da minat inspekcii - imat nacini i gi proverqvat dali sa si na mestoto ,smqnata samo na kapaka i zakachaneto na lampata kym lampata za masloto ne minava - probvano e![]()
Abe tuka mnogo hira stabahme ot US-to?!?
Ti, ALTEZZA-ta, PAKETA-1, Del_Sol_Fen-a, sega i V35GTR?!?
PAKETA-1 i V35GTR ne gi poznavam?!?
