Предварително се извинявам ако съм объркал нещо от правилата, място, начин на създаване на темата и т.н. От скоро съм във
На кратко разказано имах проблем, който няколко сервиза се кръстиха, че Toyota Rav4 2.0 бензин може да го прави.
Иначе казано колатa правише проблем с VSC системата и докато шофираш независимо от скороста 30- 40- 80 км./ч. забиваше спирачки все едно джипа се хлъзга, задейсваше ABS-a и то на сухо време.
Нико от Пловдвив, Кючука с колегата му успя да оправи проблема, който беше доста сериозен и опасен при шофиране.
За което искрено му благодаря.
Ако има време Niko да разкаже за премеждията емоциите при 100 км/ч на околовръсното в Пловдив как се задейства ABS-а през VSC-то сам.
Проблем с VSC -то РАВ4. Благодаря на Нико от Пловдив
BobiToytaRav4
- Регистриран на: 10 Мар 2017 10:59
- Местоположение: Пловдив Южен
- Благодарил/а: 480 пъти
Тъй-като обикновено Нико е доста зает и рядко пише тук, бихте ли споделили какъв се оказа проблема (проблемен датчик?), и как е бил разрешен?
любен йондев
- Регистриран на: 27 Юли 2022 11:33
- Местоположение: гоце делчев
- Автомобил: тойота рав 4
Здравейте! Имам проблем с vsc и аз. Моля за контакт с човек, който би помогнал.
