Проблем с ел. инсталацията на Корола
Светослав Добрев
Регистриран на: 07 Мар 2017 13:12
Мнение от Светослав Добрев » 07 Мар 2017 13:31
Здравейте, карам Корола 1,6 бензин 2003г. Няколко пъти ми изгасва за секунда цялото табло,радиото също така и волана става твърд предполагам, че сервото управление се изключва. Случва се предимно при завъртане на волана в крайно положение, при затваряне на прозорец /в крайно положение/, и веднъж докато се движих в права посока. Предполагам, че е някоя слаба връзка по ел. инсталацията. но ще е много трудоемко да се провери цялата инсталация. Някой имал ли е подобен проблем?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 63 пъти
Мнение от Оги » 07 Мар 2017 17:51
Виж клемореда на контактния ключ, има едни здрави букси...през него минава голям ток и по всяка вероятност има слаба връзка. Може да е в самия клеморед, но може и да не е. Гледам- колата бензинка, ако са ти вземали ток от там газаджии, алармаджии или някакви подобни са си оставили ръцете- хванали си тока, не включили букса както си трябва, а само я оставили там да стои, като я гледаш е о.к. Да ама не. Само не се запали едно табло заради фалшив контакт затова, че буксата просто опряна, а не щипната.
Отваряй капаците и търси зад ключа. Като пуснеш фаровете се товари и топли, може да шуми тихо или да кади. Пусни радиото и размърдай там...
Светослав Добрев
Мнение от Светослав Добрев » 08 Мар 2017 08:12
Благодаря Оги, ще пробвам.
Meri
Регистриран на: 23 Авг 2019 11:32
Мнение от Meri » 23 Авг 2019 11:39
Здравейте, попаднах на тази тема виждам че е старичка, но при мен се появи същия проблем :(
Помагайте, че съм се видяла в чудо...
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Мнение от Enwor » 23 Авг 2019 16:19
А проверихте ли същите места за хлабави връзки?
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Meri
Мнение от Meri » 23 Авг 2019 17:26
Ами..аз съм жена все пак..клеморед на контактен ключ нищо не ми говори-как да го проверя също не знам smile.gif Като цяло не съм толкова авто-неграмотна,но ми трябват малко повече пояснения smile.gif
Последно промяна от Meri на 23 Авг 2019 17:35, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 23 Авг 2019 17:28
В такъв случай - доверете се на авто-електричар...
Просто това са базови знания - клеморед, ключ, проверка електрическа верига и т.н. - горе е обяснено... От друга страна - при непознаване на материята можете да направите доста скъпи поразии, та затова - съветът ми е да отидете на сервиз... :thumbsup:
Meri
Мнение от Meri » 23 Авг 2019 17:36
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 23 Авг 2019 17:38
Meri написа: 23 Авг 2019 17:36 не се бях сетила да отида в сервиз
Мнение от slowtraveler » 23 Авг 2019 20:41
Meri написа: 23 Авг 2019 17:36 Да благодаря, не се бях сетила да отида в сервиз smile.gif
Надявам се да не сте се обидила от предложението, но както казах - горе колегите съвсем ясно са обяснили къде да се провери от човек с БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ...
Щом не сте успели да разберете съветът - значи такива базови познания по материята Ви липсват и наистина в такъв случай е по-добре да се доверите на специалист... :thumbsup:
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 23 Авг 2019 20:50
Meri написа: 23 Авг 2019 17:26 трябват малко повече пояснения
Ако наистина държите да проверите за хлабави връзки,ние ще Ви помогнем.
Само кажете дали сте готови да се изцапате,ние сме добри в даването на съвети :D :thumbsup:
Meri
Мнение от Meri » 23 Авг 2019 21:44
slowtraveler написа: 23 Авг 2019 20:41
Аз не съм ЧОВЕК-аз съм жена smile.gif и то без базови познания..Ако имах такива щях да си реша проблема сама,а не да търся помощ преди да отида в някой сервиз..И да-щом не мога да се справя сама значи очевидно не разбирам обясненията по горе smile.gif Със същия успех мога да ти обясня как точно действа лазерната епилация, как се нанася гел лака на ноктите и коя прическа е най-актуална за сезона :whistle:
Не ме е страх да се изцапам,но ще послушам съвета ви и ще отида в сервиз..
