Тойота Авенсис Версо 'забива' около 2000об/мин
Здравейте,отскоро притежавам Тойота Авенсис Версо D4D.При рязко ускорение на около 2000 оборота забива.Сменен е горивния филтър/2 пъти, единия след добавка за почистване/скоро премахнах втория катализатор и пак е горе долу същото.При доускоряване на 5 скорост на 2000 оборота пак забива и ако задържа газта светва чека и остава на малки обороти.Гася,паля и се оправя.След като махнах катализатора ускорява малко по добре, някой път вдига до 3000-3500 оборота с плавно натискане на газта
- Благодарил/а: 480 пъти
Погледнахте ли темите из форума със сходен проблем?
Обикновено се почва с електронната диагностика - каква грешка генерира автомобила...
ниско налягане на горивото.След това смених горивен филтър и сипах добавка за общо почистване/по съвет на майсторите/.След това смяна на горивен филтър и пак същото.Последва махането на катализатора-малко подобрение,но проблема остава/главно на 5 при доускорение на около 2000 оборота не винаги светва чека и остава на малки обороти.Гася 10сек. паля и се оправя/ако може така да са каже/.
- Toyota Fan Forever
- Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Очевидно не стига гориво и влиза в режим на "самосъхранение". Бих опитал на Ваше място с тема, която е застъпена отдавна и широко във форума за същия двигател и храненето му:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23& ... ce#p318120
Успех
Успех
