Здравейте
нов съм във форума - наскоро закупих RAV 4 2006г. 177 к.с. превключването от първа към втора скорост се получава с голямо усилие при студен и топъл двигател
RAV 4 2006г. - затруднено превключване на скорости 1->2
monitoring
- Регистриран на: 19 Фев 2017 22:52
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Задържай по-дълго съединителя натиснат,гледай също да е добре натиснат до долу.Така включва полската ск.кутия,ще свикнеш.
Можеш да смениш и маслото в ск. 2,1л събира,с по-рядко такова,най-добре в тойота,там знаят какво да бъде!
По принцип може да се регулира педала на съединителя да отделя малко по-високо,указанието го имам някъде,ще се огледам.
Ето ти го,на немски е,но е с картинки и се разбира.Не е зле някой монтьор да пипа там.
- RAV4FAQ-Printfile_43_Justage_Kupplungspedal.rar
- (399.14 KiB) Свалено 432 пъти
monitoring
Ще регулирам педала на съединителя , ако няма подобрени ще сменя и маслото
Благодаря за компетентното мнение по темата
Здравейте, на колата от подписа имам подобен проблем,т.е. от 1->2 влиза странно,като кажа странно рядко прехърква 1 път на 40 примерно и като пусна колата по инерция само 2ра скорост вие някакси.Моля за мнения за проблема.(маслата на скоростите,раздадка диф-ли са сменени.Поздрави!
Rav4 d4d 136 2007
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Така си е . Иска малко повече внимание при превключването. jim_beam го е написал.
А случайно някой може ли да ми каже къде се намира "пробката" за пълнене на скоростната кутия на колата от подписа ? Поздрави !
Rav4 d4d 136 2007
