Навигация - съвместими ли са моделите, вграждани в РАВ 2010г и модел от 2006 до 2009г...
Привет! Имам спешно питане...става въпрос за навигация, свалена от катастрофирала Рав4 от 2010г. Моята Рав-ка е модел от 2006 до 2009г...човека казва, че ще стане без проблеми - така ли е, че ще ми я изпраща по Еконта и след като я платя, чак тогава ще мога да я пробвам! Някой може ли да каже със сигурност, дали ще стане на 100% ? Трябва ли към нея нещо като отделна антена, някакъв модул, диск с карти...въобще да не се набутам и да се чудя какво да я правя после?! Моля модераторите, ако не е мястото тука, да ми преместят питането в друга тема. Благодаря на всички отзовали се!
- Благодарил/а: 466 пъти
Би трябвало да има външна антена GPS модула... Диск с карти - също... Иначе може да си тръгне системата, ама без карти
За диска ясно...в някои не ги ли вграждат картите на самия хард диск на навигацията? Чакам съвет за външна антена GPS модул - има ли или няма???
Няма вариант да няма антена... Какво разбираш под външна? Някои антенни модули се монтират под таблото на определено място, и са си съвсем отделен модул, вързан с кабел с навигацията...
Това е външна антена - извън навигацията... Но пък си е вътре в колата
Не съм сигурен как е на РАВ-ката обаче...
Из форума би трябвало да има документация...
Да, това имам в предвид за външна антена - "Някои антенни модули се монтират под таблото на определено място, и са си съвсем отделен модул, вързан с кабел с навигацията".
Моля някой с такава Рав-ка да сподели как е?! Или някой който е монтирал...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Моят Рав е 2007 г и има външна антена за GPS-а.
За 2010 не знам.
Имах предвид, че при всички случаи има външна антена (извън устройството)... Но лично аз не знам къде точно се монтира - просто трябва да се погледнат схемите, с които лично аз не разполагам...
Айде хора...помагайте!
Секундно търсене из нета показа, че GPS антената се слага върху инструментния клъстер (върху самия блок с двойно залепяща мека лента, и се навира с клъстера под интериора)...
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... -52801.pdf
Дори навигацията да е друг модел, явно това място за външната GPS антена е подходящо и осигурява що годе добър прием на сигнала...
