Check ABS, Check VSC на Toyota Auris 1.6
Azazelo
Регистриран на: 29 Окт 2016 21:40
Мнение от Azazelo » 18 Фев 2017 08:29
Колеги, без никаква причина таблото светна с този проблем по време на движение
https://drive.google.com/open?id=0B3iVx ... EMwRmVHTVE
и преди да я заведа на диагностика, да знам какво ме очаква.
Виждате таблото свети с тези 2 грешки. Може ли да я карам още седмица или спешно да я закарам за отстраняване на проблема, който какъв би бил?
Преди месец в големите студове се появи за първи път и то много мимолетно, а именно:
Запалих я сутринта, светна проблема, закарах я до работа, след това на прибиране я запалих и нямаше този проблем. Сега обаче се появи пак.
Благодаря предваритлено на всички.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 18 Фев 2017 14:18
Проверявал ли си крушките на стоповете дали светят или да си им правил някакви интервенции?
Azazelo
Мнение от Azazelo » 18 Фев 2017 15:14
Светят си идеално. Преди месец смених крушка на габарит, но нищо повече. Какво имаш предвид?
deqn86
Мнение от deqn86 » 18 Фев 2017 17:18
При мен ABS-a отчита че си натиснал спирачката като следи веригата на стоп светлините wacko.gif. Преди месец бях сменил крушките с LED и малко след това ми светнаха същите лампички на таблото. След диагностига се оказа, че дава грешка за отворена верига на стоп светлините. Върнах старите крушки и всичко се оправи. Дори круиза беше спрял да работи и само безпричинно псувах китайците :)
Azazelo
Мнение от Azazelo » 19 Фев 2017 13:19
Ще я заведа да я видят :) Мерси за информацията :)
