Avensis T27 1.6 1ZR-FAE Valvematic 132HP Executive Grade 2016 - белеща се боя на гърнето на ауспуха ?
Himbo
Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Мнение от Himbo » 14 Фев 2017 17:15
Здравейте, колеги!
Нов съм във форума и имам въпрос за Авенсис, 2016, 1.6., executive. Не намерих подобна тема, затова пиша тук, ако вече има такава някъде, извинявам се предварително.
Та въпросът ми е следния: скоро, след зверския студ и снеговете, забелязах, че покритието (боята) на гърнето на ауспуха (крайното, отзад) се пука и бели. Отдолу се вижда метала. Възможно е да е от буксуването два-три пъти по непочистените от сняг улици, но малко ме съмнява. Колата не е удряна и т.н.
Има ли някой с подобен случай? Каква е функцията на това покритие и има ли смисъл да се притеснявам? Отдолу гърнето от какво е направено - от алуминий ли? Ако да, той не ръждясва по принцип, но защо тогава производителят е сложил тази боя и то само на гърнето? Може би за шумоизолация, чак пък толкова...
Все пак колата е почти нова, заводска боя, в гаранция и не говори добре за марката това да падне толкова скоро..
Предварително благодаря за отговорите и мненията.
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2017 17:49, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Въпрос относно боята на гърнето на ауспуха на Авенсис фейслифт 2015
Мнение от slowtraveler » 14 Фев 2017 17:28
Добре е да направите снимки...
Ако е било никелирано - може и да падне...
Гърнето навярно е поцинкована ламарина...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 14 Фев 2017 19:21
slowtraveler написа:...Гърнето навярно е поцинкована ламарина...
Не е, поцинкованата ламарина има ниска температурна граница, обикновено 250-300 С. Стандартните гърнета се правят от мека стоманена ламарина и затова се и боядисват.
Мнение от slowtraveler » 14 Фев 2017 23:09
Възможно е и да си прав Scott, но съм виждал доста поцинковани ауспуси на нови автомобили... 250-300С за крайно гърне е повече от достатъчно (ако колата няма ДПФ :) )...
И ако са го никелирали отгоре за фасон - напълно вероятно никелировката да се люспи...
Колко мислиш че има температурен диапазон боята?
Да, неръждавейката си е супер, ама е скъпа, и едва ли някой я вгражда в нов автомобил.
Scott
Мнение от Scott » 15 Фев 2017 01:02
slowtraveler написа:Колко мислиш че има температурен диапазон боята?
800C. Няма такъв процес поцинкована ламарина да се никелира :D
Мнение от slowtraveler » 15 Фев 2017 08:06
Да, за никелирането върху поцинковане - така си е - едното или другото :) Ама за боята - не съвсем :)
Не че няма такива бои, но и издържащи до +600С струват майка си, баща си и лелята в добавък :whistle:
Т.е. - не е нещо, което производителите биха вложили в такъв автомобил, особено ако има технологии, които са изпитани и евтини..
Затова и си мисля, че ауспуха е или никелиран, или поцинкован - затова и помолих за снимки за да се ориентираме за какво става въпрос...
Himbo
Мнение от Himbo » 15 Фев 2017 09:39
Много благодаря за бързите реакции, т.к. имам час при "оторизираните експерти" и се подготвям за разговора с тях. Тези дни ще я измия и ще кача снимки, но да знаете, че не е никелирана. Просто черна боя. Забравих да спомена, че е колата е бензинова.
Добре, да приемем, че 250-300 градуса са достатъчни. Един майстор в Люлин, който прави ауспуси, го погледна и беше категоричен хич да не се притеснявам, гърнето щяло да издържи поне 10-15 години. Т.е. и аз реших, че навярно е някакъв неръждаем (или поцинкован) материал. А и все пак е среден клас кола - 7 години гаранция, голяма репутация за надеждност, не е да кажем някое евтино коле за студенти (без да обиждам младежта :).
Но все пак, мен ме човърка: след като е така, защо му е на производителя да слага тази боя, един вид като двойна защита ли... Аз не съм разбирач, но оставяйки настрана боята, на поцинковането не му е ли е точно този смисъла - да предпазва от ръжда?
Ами ако е метал, който ръждясва, т.е. ако Scott, е прав, направо не ми го побира акъла каква би била тази излагация от Тойота Мотор Европа..?? Не знам какво толкова й е скъпото на тази боя, при положение, че по хипермаркетите продават спрейове за по 14 лв, който издържат и на повече градуси..? ОК, ще каже някой, качеството им е съмнително, ама де го тогава качеството на така хваления производител...
По-скоро си мисля следното: не знам какъв точно е метала, но е с антикорозионна защита (иначе имам проблем :). Боята е за допълнителна протекция и това ме амбицира да си търся правата. От студените стартове и честото стартиране след изгасване (на няколко пъти ми се случи, заради преспите, а пък понеже я жаля и не я напъвам много) е имало някакви температурни шокове. Като прибавим и недобре изгорели газове и примеси от бензина (по нашите ширини не се славим с най-добрия бензин, но и не сипвам от къде да е), от това да е паднала боята. Пак не съм 100% сигурен, де..
Мнение от slowtraveler » 15 Фев 2017 09:48
Възможно е и да е поцинкован и боядисан - температурата на крайното гърне би трябвало да е доста под 200С...
В интерес на истината - въобще не бих се притеснявал за конкретното напукване... След някой друг месец огледай колата отдолу, и ще видиш на доста детайли ръжда :)
Scott
Мнение от Scott » 15 Фев 2017 09:51
Погледни "дребните букви" в описанието на гаранцията, не ми се вярва боята на ауспуха да е включена в тези 7 г. Единствения ти шанс е добрата воля на сервиза, да ти "спрейнат" олющените места.
Himbo
Мнение от Himbo » 15 Фев 2017 10:04
Мерси, slowtraveler, и аз се надявам, че е така, макар, че все пак въпросът си остава (дано в Тойта да бъдат съдържателни в отговора си), иначе трябва да пиша на ТМЕ за становище :)). Дори чисто естестически, да го бяха оставили "метален" цвят, щеше да отива, вместо това черно, което на всичкото отгоре се вижда.. (поне да бяха го скрили зад бронята, нямаше и да разбера :)
Мерси, Scott, по принцип си прав, ще погледна, но ми се струва, че като дават 12 години гаранция за лаковобояджийското покритие отгоре, що да не дадат и за отдолу... То за спрейване и аз мислех да си го направя сам, ама си викам какъв е смисъла, тя оригиналната заводска боя паднала, сега спрея в сервиза да вземе да се окаже по-здрав...:) Ама стават и чудеса понякога.
Спорен ден на всички!
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 15 Фев 2017 10:55
12 годишната гаранция е за перфорация на ламарината отвътре навън. Което не е малко, включително и факта, че и всеки следваш собственик може евентуално да се възползва.
Himbo
Мнение от Himbo » 15 Фев 2017 11:11
Перфорация - в следствие най-вече на ръжда, липсата на която се гарантира от покритието на ламарината. Мисля, че то би трябвало да включва и лака+боята, но ще проверя.
Мнение от slowtraveler » 15 Фев 2017 12:37
При мен гаранцията на лака+боята бе доста по-малък срок, докато за перфорация - си бе 12 години..
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 18 Фев 2017 19:37
И моето гърне се поолющи на 3-4 месец.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
urb
Мнение от urb » 18 Фев 2017 20:10
Няма кой да ти боядиса гърнето - и перфорация няма . Но пробвай и сподели тук tooth.gif
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
