Странен звук
krasi73
Регистриран на: 27 Май 2016 07:11
Странен звук
Мнение от krasi73 » 29 Яну 2017 10:30
https://youtu.be/tX7BmB20iC8
Здравейте колеги,имам същия звук като този от видеото някой знае ли от какво може да е?
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Странен звук
Мнение от Toyota Fan Forever » 24 Фев 2017 08:51
Здравейте!
Бих се насочил към алтернатора особено с повече работни цикли (километри).
Успех
krasi73
Странен звук
Мнение от krasi73 » 24 Фев 2017 18:16
Toyota Fan Forever написа: Здравейте!
Успех
Алтернатора е проверен без ремък пак го има.
Дали е възможно да е от съединител или ск.кутия?
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Странен звук
Мнение от donibrasco » 24 Фев 2017 19:00
krasi73 написа:
Успех
Възможно е от демфера да се чува този звук, на стария авенсис (т22) се чуваше така около 20хил. километра и накрая взе да "чука" много силно и смених целия комплект съединител.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
usoika
Регистриран на: 13 Мар 2017 12:32
Местоположение: sofia
Странен звук
Мнение от usoika » 13 Мар 2017 12:44
Здравей те колеги,и аз имам този шум но няма демфер.Одавна го смених с обикновен съединител.ПОМОЩ worthy.gif
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 14 Мар 2017 17:28
Колата е авенсис 2001г.D4D 110кс.
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 18 Мар 2017 13:18
Здравейте колеги,някой знаели от какво може да е този шум?Между другото като загрее колата изчезва.Да знаете дали има отдушник и каде е?
Странен звук
Мнение от slowtraveler » 18 Мар 2017 13:29
Какво от писаното по-горе не разбрахте? Там са дадени предложения. Проверихте ли ги всичките?
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 18 Мар 2017 13:46
Да ,проверено е
skailokar
Регистриран на: 08 Апр 2017 09:33
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 vvti
Странен звук
Мнение от skailokar » 08 Апр 2017 11:18
Здрасти и от мен. От скоро съм собственик на Toyota corolla verso 2007г. 2.2 D4-D 136 к.с. Такова подобно тракане имам и аз, само, че по лекичко. Един майстор '' разбирач'' ми вика, че било от маслен повдигач. Възможно ли е да е от него? Маслото го смених веднага след като я купих. Сложих и добавка за почистване преди това, но промяна кой знае каква няма (не, че не утихна но не изчезна). То това тракане отвън не се чува толкова, само ако се заслушаш, но вътре в колата при подаване на газ когато е в движение се чува и е доста дразнещо. В началото при увеличаване на оборотите чукането зачестява
( вече не е чукане ами по скоро като приръмжаване) и при около 3000 об. вече не го чувам. След това сложих добавка в нафтата за почистване на дюзите (протек), защото друг "разбирач" ми каза, че това било от "така характерното чукане на дюзите" ohmy.gif на тези мотори. Та сложих аз добавката, налях 50лв. нафта и тръгнах за Казанлък да я поразкарам и да видя дали ще има разлика. Направи ми впечатление, че с автопилота на 100км/ч по надолнището когато не подава газ няма и шум, но когато трябва да подава газ за да поддържа скоростта това ръмжене,стържене или каквото там е се появява , като настъпя газта за да изпреваря някой пак изчезва. Някой да даде акъл от какво може да е , да се притеснявам ли или си е нормално и да си карам количката . Също и ако знае някой добър майстор в Стара Загора да ми пиши. p_dankov@abv.bg
Благодаря
donibrasco
Странен звук
Мнение от donibrasco » 08 Апр 2017 16:22
Така, по размишление, ако "почукването" е от дюзите, аз бих направил още 3-4 цикъла с добавка за чистене, тогава може да се усети ефекта. Еднократно ,според мен, няма как да се продухат саждите чрез добавката.Пък и сам казвате, че след смяната на маслото и използване на добавката , мотора е поотихнал.
При мен го има същото "приръмжаване" чува се предимно като е студен мотора и при рязко подаване на газ(до ламарината).Все още не мога да определя дали е от клапаните или от дюзите...карам вече трети резервоар с добавка и сякаш има подобрение..., но дали е от добавката или от затоплянето на времето-не мога да кажа.На диагностика в тойота ми казаха, че всички параметри на двигателя са в норма.Карам си колата, засега нямам проблеми и спрях да се филмирам :) , моя съвет е да си я караш колата така и ако има нещо да става-ще стане :whistle: . punk.gif
skailokar
Странен звук
Мнение от skailokar » 09 Апр 2017 09:18
Да. И аз така мисля, ще си карам количката и няма да се филмирам
Pixitoo
Регистриран на: 17 Апр 2016 18:55
Странен звук
Мнение от Pixitoo » 14 Апр 2017 08:58
Имах абсолютно същото "колкотене" и при моят автомобил. След смяна на маслен филтър просто изчезна. И така 9000 км. Сега отново се появи, макар и за секунда....две.... Ще докладвам след обслужването отново.
usoika
Странен звук
Мнение от usoika » 15 Апр 2017 21:18
Pixitoo написа: абсолютно същото "колкотене" и при моят автомобил. След смяна на маслен филтър просто изчезна. И така 9000 км. Сега отново се появи, макар и за секунда....две.... Ще докладвам след обслужването отново.
ДА колега пиши Благодаря предварително
spiridoncho
Странен звук
Мнение от spiridoncho » 15 Апр 2017 23:15
Последният път когато чувах зад волана такова прирумжаване като стържене, ми се окоти хидравличната помпа.
П.с. Май всеки си чува различни звуци от това видео. Аз специално чувах от време на време едно престъргване характерно за кофти лагер. Затова и Toyota fan forever насочи към алтернатор. Но пък krasi73 казва, че го има звука и без ремък. При всички положения има нещо ненормално.
Изображение Изображение
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 1 гост
