Avnesis T250 съдействие
jordanov3
Регистриран на: 25 Яну 2017 10:34
Мнение от jordanov3 » 25 Яну 2017 10:51
Пред покупка съм на използвана Toyota Avensis T250 (1.8 бензин), харесал съм конкретна обява (линка към мобилето е: http://www.mobile.bg/11482505188155409 ), даже се видях с човека и разгледах колата и ми хареса много. Имам въпрос, именно:
- искам да я проверя в сервиз, преди да я купя. Тъй като колата е с двигател 1.8 бензин и съм чел, че някои от тези дигатели имат проблем с разхода на масло, въпросът ми е дали този проблем може да се установи в сервиз при оглед ? Продавачът твърди, че няма завишен разход на масло, даже не е доливал м/у смените.
Мнение от мехаННика » 25 Яну 2017 11:46
Няма начин да се установи повишен разход на масло при оглед в сервиз.
jordanov3
Мнение от jordanov3 » 25 Яну 2017 11:53
Благодаря Ви за бързият отговор, ще съм благодарен да узная Вашият телефон и/или адрес, за да огледате въпросната кола, преди да я купя.
Благодаря предварително.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 25 Яну 2017 12:15
Ако се вземе в предвид , че автомобила е на 10 години то и да е имало проблем би трябвало да е отстранен преди години. (само си разсъждавам)
jordanov3
Мнение от jordanov3 » 25 Яну 2017 13:34
А има ли вариант този проблем да се появи след определен пробег и време, в случая след 105 000 км / 10 г. ?
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 25 Яну 2017 14:59
Здравейте jordanov3
С поколение 250 Авенсис с ZZ двигател няма проблем с разхода на масло, особено 1.8 (при Т220 1.6 нещата за съжаление са други, което е отчетено и официално, а и форума прелива). Все пак говоря за поддържан и непрегряван автомобил, което Вие следва да разберете?! Ако все пак го купите, направете 5000 км с 10w-30 или 5w-40, ако и след това си докарате до 15000 км с по-малко от литър масло, за следващия период до смяна си сложете 10w-60 и ще си сменате маслото все така на 15к и когато и да извадите щеката изненади няма да има.
Успех
Gregari
Регистриран на: 14 Окт 2015 12:51
Мнение от Gregari » 28 Яну 2017 13:11
Точно при този двигател 1.8 е имало проблем с разход на масло. След средата на 2005 разхода на масло се води, че отсранен фабрично, но се случва и след това.
Колата от обявата е 2006 фейстлифт и ако е имала проблем той е оправен. Друг въпрос е, че може да има повишен разход от изминатите километри или лоша подръжка.
При мен е същия двигател, разхода на масло е 0.4 л. - 0.6 л. на 11000 км.
Toyota Avensis Wagon 2005 1.8 VVT-i
