Тропане във волана
Slaveyko
Регистриран на: 25 Апр 2014 13:03
Тропане във волана
Мнение от Slaveyko » 02 Яну 2017 21:24
Здравейте искам да попитам един въпрос с който до момента немога да се справя. Имам Тойота Авенсис 1.8 2005г. от известно време започна да тропа което се чува във волана когато карам по малки неравности или павета но само когато карам абсолютно направо. Малко ако завъртя волана и тропането изчезва. Прегледах каренцата на пръта и са здрави, кормилните накрайници също са здрави но тропането си го има и е много дразнещо. Ако някой се е сблъсквал с това ще се радвам да ми даде съвет какво да направя. Благодаря предварително!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 94 пъти
Тропане във волана
Мнение от Оги » 03 Яну 2017 16:40
Проверка на окачването, вероятно кормилен накрайник.
Slaveyko
Тропане във волана
Мнение от Slaveyko » 03 Яну 2017 16:56
Проверени са не е от тях за жалост.
Благодарил/а: 533 пъти
Тропане във волана
Мнение от slowtraveler » 03 Яну 2017 17:46
А проблема с шлиците на 'телескопичния' волан?
e 10
Местоположение: Ловеч
Тропане във волана
Мнение от e 10 » 03 Яну 2017 18:31
Ако кормилната рейка е хидравлична, бих проверил за наличие на хидравлична течност в маншоните на рейката. Обикновено протичането предхожда потропването.
Slaveyko
Тропане във волана
Мнение от Slaveyko » 03 Яну 2017 19:12
За шлиците не знам как да разбера дали е от там тропането. Четох мнения за вкарване на грес но незнам дали ще стане.
Slaveyko
Тропане във волана
Мнение от Slaveyko » 05 Яну 2017 10:13
Вчера проверих кормилните накрайници оказаха се здрави. След това ги разкачих от двете колела и пробвах пак с резки движения да обирам луфта на волана при което тропането си остана. Сега идеята ми е да откача вала с двете карданчета и да видя дали тропането ще остане във волана. Някой има ли схема как се сваля и евентуално как да стигна до шлиците където волана изменя положението си?
Тропане във волана
Мнение от slowtraveler » 05 Яну 2017 10:15
Не можеш ли да усетиш на ръка дали вала долу в краката 'хлопа' в участъка от волана до долу?
Slaveyko
Тропане във волана
Мнение от Slaveyko » 05 Яну 2017 10:47
Пробвах и това но се оказва че тропането се пренася навсякъде по металните части. Дори когато откачих накрайниците и държейки единия след това другия на ръка и при убиране рязко на луфта пак се предава тропането. Интересното е че се чува но не се усеща на самия волан.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Тропане във волана
Мнение от G.Panayotov » 05 Яну 2017 13:27
Провери и за разхлабени болтове на рейката към магарето.
Иначе ето и малко картинки:
(това е ако си с хидравлична рейка)
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Спас
Регистриран на: 03 Фев 2019 20:22
Местоположение: Гр.Петрич обл.Благоевграт
Автомобил: Toyota avensis
Тропане във волана
Мнение от Спас » 04 Фев 2019 12:34
Здравейте колеги имам съЩияТ проблем с моят Авенсис моля за помоЩ
shureshot
Регистриран на: 25 Юли 2019 21:15
Местоположение: Свищов
Автомобил: Corolla
Тропане във волана
Мнение от shureshot » 02 Сеп 2019 17:46
Същото и при мен.
Тропане във волана
Мнение от slowtraveler » 03 Сеп 2019 08:37
А проверихте ли възможните места за тракане за да определите откъде трака?
То хубаво да се моли за помощ, ама все пак трябва да се поизцапат ръчичките за да се види къде е проблема - горе има предложения за проверки, схеми и т.н..
alvanovo
Регистриран на: 20 Апр 2018 04:01
Местоположение: Търговище
Тропане във волана
Мнение от alvanovo » 01 Ное 2019 19:08
