Изхвърляне на 5та предавка на Toyota corolla verso 2005
snglfe
Регистриран на: 11 Дек 2016 22:28
Мнение от snglfe » 11 Дек 2016 23:27
Притежавам Toyota Corolla Verso 2005 D4D - 2.0, 190 000 км пробег.
При подаване газ изхвърля 5та предавка.
Искам да ви помоля за съвети с този проблем.
Сменил съм съединител преди приблизително 15 000 км ( ако това има общо ).
Тъй като се намирам в чужбина и ремонта тук би струвал доста повече от колкото в България, искам да се информирам максимално преди да отида да я погледнат. Ако ремонта тук струва не според възможностите ми, дали може да се кара по-бавно и колко на другите предавки без да се повреди още повече? Също, дали може да се кара, ако постоянно ръчно притискам лоста на 5та тъй като прибирането ми ще е само по магистрали?
Благодаря предварително!
ivkoni26
Регистриран на: 22 Ное 2016 12:04
Местоположение: svishtov
Мнение от ivkoni26 » 12 Дек 2016 09:49
Аз имах същия проблем преди две седмици. Смених лагера под зъбното колело, зъбно колело и муфата и реших проблема. При подмяната на тези части не се налага отварянето на цялата скоростна кутия, отделена е с капак извън кутията. Не знам ако я притискаш дали ще направи по голям проблем. Аз лично карах около 500 км.с повредена 5та предавка но само до 4 скорост. Ако те интересува нещо друго пиши за съвет. :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 12 Дек 2016 10:05
Аз съм карал много километри на 5-та с придържане на лоста без проблеми. Все пак ръката умалява! Нужен е добър майстор. Този въпрос е разискван в нашия форум, прегледай и тази тема: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=24&t=29689
Danev
Регистриран на: 08 Мар 2017 14:59
Местоположение: Ямбол
Мнение от Danev » 08 Мар 2017 16:50
Колега ivkoni от къде намери части за петата скорост?
Имам го същия проблем с моя Авенсис искам да си оправя моята кутия понеже нямам никакви други забележки освен изключването на петата.
Ще съм ти благодарен да споделиш.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Мар 2017 18:13
По-добре карай на четвърта,макар и по-бавно.Преди 5 дена и аз правих ремонт на моята пета скорост(по-точно прави го Яни в Бургас).Гледам ,че вече си поръчал части от Люцкан.Сега остава да намериш добър майстор,който е виждал Тойота.Ако в Ямбол няма,горещо ти препоръчвам Яни от Бургас. :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
