проблем с корола 2,0 д4-д
gbaster
Регистриран на: 26 Ное 2016 18:16
Местоположение: Генерал Тошево
Мнение от gbaster » 26 Ное 2016 18:29
Здравейте, имам следният проблем с моята корола - това лято както шофирах, някъде на 130-140 км/ч автомобилът премина в сервизен режим и направо заби, двигателят си работи но не може да се форсира. Спрях изгасих двигателя и след като го запалих всичко си беше наред - продължих си пътя,като чека светеше, но в последствие /след двадни си изгасна сам/
Същият проблем ми го направи след около месец - при шофиране при ускоряване минава в сервизен режим и трябва да върна контактният ключ и пак да я запаля за да продължа. Мина известно време като всичко си беше нареди онзи ден на връщане от варна в разстояние от 60-70 км ми го направи този номер поне 5-6 пъти на ниски скорости при ускоряване и на високи скорости при изпреварване.
Минах през един приятел който има сервиз и тестер, закачи я като видяхме че има някаква грешка P0093 Fuel System Large Leak Detected
Имал ли е някой подобен проблем!!??
Тойота корола 2,0 д4-д - 2005 г.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 26 Ное 2016 19:14
Най-вероятно клапаните на ГНП.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gbaster
Мнение от gbaster » 26 Ное 2016 20:00
SCV клапаните на ГНП - почистват ли се или смяна, че бая скъпички май!
veso_hds
Мнение от veso_hds » 26 Ное 2016 21:16
Пробвай първо с почистване и смяна на горивния филтър.Ако не стане,тогава смяна.Тук има някои неща:
http://www.toyotabg.eu/search.php?keyw ... %5B0%5D=23
gbaster
Мнение от gbaster » 16 Дек 2016 19:54
По темата: Днес ходих на сервиз при една група които се занимават само с мерцедес, БМВ и VW. Зор беше да ме приемат, но какво се случи! Действително показва пак грешка Р0093 теч на гориво. Решиха да пробват някои от датчиците по горивната системаа и когато откачиха датчика за температура на горивото, спря да прави проблеми автомобила. Сега е със свалена букса на този датчик и чакаме в понеделник да го доставят такъв нов! дано да се окаже от него само!
gbaster
Мнение от gbaster » 16 Дек 2016 20:48
на загрят двигател и каране повече от 50 градуса не показва на нафтата, а колко ли трябва да е?
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 16 Дек 2016 21:01
Няма точно определена температура. До 80 градуса е нормално.
gbaster
Мнение от gbaster » 19 Дек 2016 17:43
днес сменихме датчика за температура на горивото, и пк същият проблем. сложа ли клемата на датчика и прави проблеми, без него си върви нормално???
spiriotis
Регистриран на: 09 Апр 2014 13:06
Мнение от spiriotis » 14 Апр 2017 04:53
Здравейте колеги. Имам Корола Версо дизел 2.2/136к.с. от 2006-та година на около 180 000 км. Започна да влиза в авариен режим при по-големи натоварвания (когато колата е пълна и се опитам да изпреваря или като вдигне високи обороти даже и на място). Грешката която показва е Р0093 и след няколко гасения и паления изчезва и лампите угасват, но се пази в паметта и може да се прочете. Проблема се задълбочи през зимата. Отдадох го на лоши горива, въпреки че зареждам само от големи вериги бензиностанции. Сложих добавки, смених горивен филтър - нищо. Ходих на диагностика и ми казаха SCV за смяна. Смених го (SCV) - нищо. Времето се затопли и инцидентите намаляха, но ги има. Разглобих и почистих EGR клапана - има голямо подобрение, пак го има проблема, но вече при наистина душманско форсиране. Клоня към почистване на турбо компресора и цедката в резервоара но не съм намерил още подходящ майстор (сервиз) - ТМ ауто ги изключвам засега, но накрая май ще стигна и до тях. Очаквам съвети и ще споделям резултати!
kaizera_93
Регистриран на: 24 Авг 2016 20:35
Местоположение: Видин
Мнение от kaizera_93 » 14 Апр 2017 10:16
Здравей! Това с почистването на турбото има смисъл, също така може да провериш маркучите на излишната нафта. Щом при натоварване влиза в авариен режим, значи при натоварване нещо (въздух или гориво) не достига на този двигател. Обикновено тези проблеми дизелите след 2000г ги правят от много елементарни неща. Проблема идва там, че много трудно се намира кадърен майстор, който е на ясно с дизеловите двигатели. Успех!
spiriotis
Мнение от spiriotis » 15 Апр 2017 05:22
Направих и аз, като колегата по-горе:извадих кабела на датчика за температура на горивото. Сега светна грешка (не помня номера) на точно този датчик, но колата върви без проблеми. Каране по магистралата с много багаж и никакви проблеми! На връщане бях сам и без багаж, закачих датчика само за проба, изчистих грешките и щом потеглих и настъпих газта малко повече и лампите светнаха и колата "заби". Пак откачих кабела и отново колата върви като нова с изключение на светещите контролни лампи на таблото. Притеснявам се от възникване на по-тежка повреда и не знам към кого да се обърна за помощ.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 15 Апр 2017 13:19
spiriotis написа: Притеснявам се от възникване на по-тежка повреда и не знам към кого да се обърна за помощ.
Напиши от къде си,за да те насочим правилно.
spiriotis
Мнение от spiriotis » 16 Апр 2017 07:48
София
veso_hds
Мнение от veso_hds » 16 Апр 2017 12:27
Потърси мехаННика.Пиши му на лични.
spiriotis
Мнение от spiriotis » 16 Апр 2017 22:38
ОК, благодаря и очаквам, да не спирате да пишете по темата.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
