Сarina Е 3S-FE на газ?
krass'
Регистриран на: 06 Ное 2006 16:52
Мнение от krass' » 07 Май 2007 14:32
Здравейте, някой знае ли какви са особеностите при слагане на газова уредба (не инжекцион) на двулитрова Карина? Трябва ли да се изключва бензиновата помпа? Шашка ли се компютъра? Как се отразява на вървенето и на разхода..такива работи:)
Благодаря предварително за отговорите!
Subaru Impreza 2,0
kristian
Мнение от kristian » 07 Май 2007 16:11
Аз съм със същия двигател-Тойота Пикник-газов инжекцион -чете MAP SENSOR,TPS,O2, датчик на коляновия вал,инжекторно време
Не прекъсвай помпата!!!!
Можеш да изключиш направо инжекторите-компютъра не ги търси и не дава грешка.
А как ти гори на бензин-щот моята гълта 12-13??
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
krass'
Мнение от krass' » 07 Май 2007 19:19
Ами 11-12 грацко гълта.
А защо според тебе да не изключвам бензиновата помпа?
Subaru Impreza 2,0
krass'
Мнение от krass' » 07 Май 2007 19:22
А иначе имам познати, които карат пълни инжекциони от доста време и са си сложили обикновена газова уредба и нямат проблеми, палят си на бензин, после на газ и карат.
Subaru Impreza 2,0
kristian
Мнение от kristian » 07 Май 2007 21:32
Чувал съм ,че помпата е добре да работи постоянно-можеби за да не се затлачва.Споделям как е направено при мен.А по повод на нормалното газово риска е от детонация във всмукателите ако нещо не е наред с паленето.Иначе и аз имам двама колеги с инжекциони които са с нормално газово и си карат но едната бая "паткаше" до скоро.Просто аз не посмях - уплашиха ме че може всичко да стане на парчета около всмукателите и реших да дам пари за газово вместо за части.А единия ми колега е счисто нова корола на която заеба гаранцията и си сложи газов инжекцион REG във В.Търново-фирма ОЛИМПИК-королата върви
ПЕРФЕКТНО-7-8 /100км газ
Виж този линк:.
http://www.renault-bg.com/forum/viewtop ... 27e0c62fcd
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
krass'
Мнение от krass' » 08 Май 2007 09:43
Как може помпата да се затлачи като не работи?
Subaru Impreza 2,0
ceko26
Мнение от ceko26 » 09 Май 2007 16:22
Аз съм с обикновенна и ламбда контрол(150лв) по никакъв начин не се разбира , че си на газ - е само на касата на бензиностанцията. Помпата не се спира за да охлажда и почиства дюзите ако толкова искаш се прави на интервал да поработва малко.
Авенсис 3S-FE
krass'
Мнение от krass' » 14 Май 2007 10:48
Айде! Злото е сторено!
Омега газ , Варна, до Метро. Следобед ще е готова! Бутилка на мястото на резервната гума, с работеща бензинова помпа и без емулатори на инжекторите, с форсиране над 2500 оборота минава на газ - 580 кинта. Довечера - тестове на магистралата.
Subaru Impreza 2,0
krass'
Мнение от krass' » 14 Май 2007 10:51
Някъде четох, че идеалния вариант било на всеки 100 км да караш по 20 км на бензин, ама няма кой да го прави това...
Subaru Impreza 2,0
kristian
Мнение от kristian » 14 Май 2007 15:07
Пали си я на бензин и покарвай по 1-2 км сутрин и си О.К.
При мен пали само на бензин и прежключжа когато мотора стигне зададена температура, което лятото прави около 500м ,а зимата 1-2 км.
Но винаги пали само на бензин.Хакам постоянно някакжа присадка в бензина инямам проблеми с инжекторита(поне засега)
Айде успех с газта и да пишеш как върви и гори.
Последно моята я засякох 14 извън,18 в града
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
krass'
Мнение от krass' » 14 Май 2007 16:08
kristian : да ти кажа, мисля си , че това не е нормален разход. Аз се надявам да е 13-14 грацко мааакс!
Нормално е при стандартни настройки на различните врътки на изпарителя и на тройника, мощността ти да падне с около 10-15 %, а разхода да се вдигне с 10-20 %, в сравнение с бензина. Поне на другата ми кола е така, макар, ч е тя е моноинжекция, имам познат с Хонда Акорд 2,0 , каза че разхода му е 14 грацко (София), а хондата е със сто кила по-тежка от карината...
ето за твоята данните : http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/11395.html
Subaru Impreza 2,0
kristian
Мнение от kristian » 14 Май 2007 19:08
Нямам такива неща ка изпарител.диафрагма и т.н ,каквито имат конвенционалните газови и много много за настрйка няма какво да се бута.Съмнявам се изобщо и в бензиновия комп. 12-13 бензин хич не ми харесва ,ама т'ва е.Данио твоята върви О.К.
Най много да го изхвърля това газово и да си слова нормално като теб,ама ме е шубе с тая DIS система на паленето-Две свещи щтракат едновременно и мове да направи БУМ и айде иди търси пластмаси и сен зори около всмукателите
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ceko26
Мнение от ceko26 » 16 Май 2007 11:17
kristian провери дали ти работи ламбда сондата.
Авенсис 3S-FE
krass'
Мнение от krass' » 20 Май 2007 10:35
Значи : след 3 бутилки газ извънграцко - 10,5л / 100 км с 5 души в колата и климатик през половината от времето, 140-150 км/ч на магистралите, и 100-140 км/ч по не-магистралите ( варна-софия-варна), това е за сега.
Subaru Impreza 2,0
ceko26
Мнение от ceko26 » 22 Май 2007 11:01
:thumbsup:
Последно промяна от ceko26 на 22 Май 2007 11:04, променено общо 1 път.
Авенсис 3S-FE
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
