Tърся съвет за козметични поправки на Auris.
Azazelo
Регистриран на: 29 Окт 2016 21:40
Мнение от Azazelo » 20 Ное 2016 20:10
Здравейте, колеги. Търся идеи, как да фиксирам 2 козметични проблемчета по Auris-чето ми :)
Първият е гумената лайсна на покрива. От едната страна е цъфнала, та идеята ми е как, и по-точно с какво да го залепя, че не е ок да го оставя така, а и много ме дразни.
Прикачам снимкa на проблема:
http://dox.bg/files/dw?a=a87e009170
Мислех си за водоустойчив силикон, но все още търся мнения.
Вторият проблем е в интериора.
Става дума за горната жабка за слънчеви очила, която е над централното огледало и между двата плафона в предната част на купето. Явно зъбчето е счупени и искам да купя ново, но въпроса ми е дали мога да взема само това капаче за смяна или трябва да взема цялата инсталация с плафоните барабар... абе търся идеи и ще се радвам да ми помогнете, дори и нещо друго да споделите.
Eто и снимка на мястото и проблема:
Благодаря на всички предварително.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 21 Ное 2016 06:21
Има зъби на гуменото нещо, ако не е дърпано нарочно да се скъса, си влиза и не шава.
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 21 Ное 2016 08:09
При мен при миене се надигаше. Двойнолепещо и гумената лайсна е готова.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 25 Ное 2016 11:23
Горещ въздух, отдолу силикон за стъкла, отгоре 2-3 канта книжно тиксо докато изсъхне силикона. Утре махаш тиксото и си с най-готиния таван.
Ако го правиш на студено ще имаш забележки, успеха и качеството ще бъдат съмнителни.
Azazelo
Мнение от Azazelo » 03 Дек 2016 18:06
Оги, мерси за съвета. Точно това ще пробвам.
А вътре за горната жабка, там какво да правя? Да поръчвам нова ли, само капачето може ли?
