скъсан ангренажен ремък на Toyota Corolla2.0 D4D 116к.с
galko123
Регистриран на: 14 Ное 2016 11:20
Местоположение: Карнобат
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 12:22
Здравейте,при скъсан ангренажен ремък криви ли клапаните -Toyota Corolla 2.0 D4D-116к.с? :help:
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля прочетете правилата на форума и прецизирайте мястото, където пускате темата си...
Едва ли раздела Лексъс е най-подходящият за Вашия въпрос
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 14 Ное 2016 12:32
Трябва да се отвори да се види. Възможно е.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 14 Ное 2016 12:38
Сигурно е!
galko123
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 12:48
А може ли да е превъртяла водната помпа без да къса ремъка?
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2016 12:58
Добре де - скъсан ли е ремъка или не?
И ако е здрав - превъртял ли е в частта 'колянов вал-разпределителен вал' ?
Какво разбираш под 'превъртяла водна помпа'? Тя си се върти :whistle:
galko123
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 13:07
не са я отворили още,и беше хвърлила антифриз отстрани. има ли защита този мотор или не,ако е скъсан р-ка ще накриви ли клапаните ,и ако е блокирала помпата да прехвърли зъб?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 14 Ное 2016 13:32
Няма защита.Отваряйте двигателя и вижте какво е състоянието.Ако ремъкът е скъсан-лошо.Пиши тогава,да даваме акъл.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
galko123
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 13:37
Щом няма защита работата е ясна-за поп.дано да са само клапани,че ако е и разпед. вал ще стане ...... мерси
stefo91
Мнение от stefo91 » 14 Ное 2016 13:47
Опиши какво стана? Как така хвърля вода? Нали знаеш че ако си скъсал ангренажен ремък колата повече няма да запали?
galko123
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 14:02
аз не съм я въртял повече/след като угасна/,късал съм и друг път ангренаж ама не на Toyota.ми как стана в движение угасна,вдигнах капака имаше антифриз по от дясната страна-затова помислих че е блокирала помпата и може да е прехвърлила зъб ,ама май ще е ремъка пак
stefo91
Мнение от stefo91 » 14 Ное 2016 15:05
Ако си скъсъл ангренажа със сигурност щеше да се чуе неприятен звук. Чу ли се такъв? Иначе водната помпа да блокира в джижение ми се струва по-малко вероятно отколкото при палене. Иначе мисля, че ролката на помпата не е със зъби ами е гладка и се върти от гладката страна на ремъка. Възможно е наистина помпата да е блокирала и затова да е изгаснала колата (да има защита).
galko123
Мнение от galko123 » 14 Ное 2016 15:24
Ми ще стане ясно.Довечера съм на раб.,утре след обед ще отида да видя кво става.Ще пиша утре вечер -на кое има защита на клапаните или ако е затегнала тая ролка?
stefo91
Мнение от stefo91 » 14 Ное 2016 15:47
galko123 написа: Ми ще стане ясно.Довечера съм на раб.,утре след обед ще отида да видя кво става.Ще пиша утре вечер -на кое има защита на клапаните или ако е затегнала тая ролка?
Има защита ако спре водната помпа (но не съм сигурен).
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2016 16:46
Късал съм ремък без никакъв притеснителен звук - просто колата угасна... Въпреки огънатите клапани и счупен повдигач...
Дизелаците обикновено удрят клапани заради голямата степен на сгъстяване и малкото разстояние от челото на буталото до клапаните...
Но няма какво да се гадае - 'аутопсията' ще покаже ясно какво е станало...
e 10
Мнение от e 10 » 14 Ное 2016 18:20
galko123 написа:вдигнах капака имаше антифриз по от дясната страна
На този двиател водната помпа не е ли отляво?
