затягане на волана ? carina e T19
ceco_antimov
Регистриран на: 16 Авг 2016 10:33
Местоположение: Попово
Мнение от ceco_antimov » 14 Ное 2016 11:05
Здравейте, в градски условия не се усеща нещо подобно , но когато карам "на дълго" при леките завои се усеща много сериозно съпротивление във волана когато ЛЕКО свия вляво или вдясно.Просто първия момент е много труден за преодоляване.Мога ли да карам така или да ходя на майстор?
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2016 11:44
Ходи на майстор... Или си виж като начало карданчето на кормилния вал - може да се оправи с WD40 :whistle:
ceco_antimov
Мнение от ceco_antimov » 14 Ное 2016 11:55
сменено е с друго - втора употреба - без хлабини. Интересното е ,че го прави рядко и много често извъградско.
P.S. ще го пръсна с WD!
ceco_antimov
Мнение от ceco_antimov » 17 Ное 2016 13:19
slowtraveler написа: Ходи на майстор... Или си виж като начало карданчето на кормилния вал - може да се оправи с WD40 :whistle:
-трябваха точно 3 капки масло. :whistle: благодаря!
Vokil
Мнение от Vokil » 19 Ное 2016 11:12
Трябва ново каре това със смазването е неправилно и много опасно!
ceco_antimov
Мнение от ceco_antimov » 21 Ное 2016 16:59
Vokil написа: Трябва ново каре това със смазването е неправилно и много опасно!
Няма никакъв луфт ,за това не се плаша!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 21 Ное 2016 18:11
Това е временно и ако смяташ да караш така е опасно.
Щом е оправено с масло значи е влизала вода.
Лагерчетата на карето са иглени и при корозия и износване, каквито 100 % ги има- изтрити игли могат да се качат една върху друга и волана може да блокира.
Имаш солидно основание уплах.
Каре на волан се прави с ново, както каза преди мен колегата Vokil.
