Връзка компютър - автомобил
Мнение от slowtraveler » 05 Май 2007 22:39
Здравейте колеги,
Преди няколко дена пробвахме едно просто устройство за четене на информация през куплунга на автомобила (Авенсис Т22).
За съжаление това компютърче не успя да се разбере с Авенсиса (на Мазда и няколко други марки си работеше).
Та въпроса ми е - някой вързвал ли е Авенсис към лаптоп и какъв интерфейсен кабел е използвал.
И в края на краищата каква е връзката на стария авенсис - OBD, OBD II???
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 06 Май 2007 16:30
Avensis е достатъчно нова за да си е ОБД2 само. Но кабела има разлики за коли в Щатите, азиатки и европейки (приеми че има 2 или 3 модела кабели).
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2007 23:53
Съмнява ме да е заради USA/EUR разлика.... -
куплунга е същия, а пробвахме на Mazda MPS от Щатите и Mazda3 купена от България - при маздите нямаше проблем...
или въобще проблема е в предназначението - Европа/останалия свят....
някой знае ли какво производство е ECU на 3ZZ-FE?
Ако е Бош може да стават кабелите/протоколите за VW/Skoda.......
ugabuga
Мнение от ugabuga » 07 Май 2007 02:36
ne viarvam da e bosch. Toyota ne polzvat bosch ... ili pone predi ne polzvaha. Sigurno e denso no ne znam
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2007 07:32
Тойота може да не ползват Бош, ама Авенсиса е такава смесица от части, че направо ми прилошава.
Бях пускал въпрос за вентилатора на охлаждането....
По принцип единия вентилатор (от дясната страна на автомобила) си е Денсо, а другия - левия си е Бош....
Двата са съвсем различна конструкция и не са взаимозаменяеми...
Затова не съм сигурен какво е ECU, а не ми се разхвърля автомобила..
evgsto
Регистриран на: 11 Ное 2006 09:07
Мнение от evgsto » 07 Май 2007 14:21
Pi4ove kakvo e tva ustroistvo , kupuvate li go ili si go pravite,dali e vazmojno ako imate shema ili ne6to podobno da mi dadete da si napravq i az , i dali e savmestimo s durite toyoti!!!
TOYOTA PASEO
Мнение от slowtraveler » 07 Май 2007 18:03
Гледал съм купено такова. С размер малко по-голям от GSM. Показваше изключително много параметри, като започнеш от базовите (скорост, разстояние, обороти на двигателя) минеш през текущо положение на тротъла, %натоварване на двигателя, температура на въздух, двигател, охлаждане и стигнеш до коригиращите стойности на инжектори, градус на центровка, температура на катализатора, наддув и т.н....
Освен това можеш да си правиш тестове 0-100км/ч и 400м, като дава време за изминаване, време на реакция на 400м (светофар), пази логовете на последните около 5 мин, а също така и логовете на най-добрите стартове. Данните си ги точиш през USB в реално време или пост-фактум. Но на Авенсиса не тръгна....
Иначе съм гледал кабели и схеми за връзка с PC - с преобразувател MAX232 май бяха, но не съм ги пробвал...
А и не знам какъв е протокола на Авенсиса и дали софтуера ще я разбере....
jamie
Мнение от jamie » 07 Май 2007 18:18
Oсновно се ползва чип ELM323 --> OBD2.
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM323DS.pdf
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 08 Май 2007 15:05
jamie написа:Oсновно се ползва чип ELM323 --> OBD2.
Мога да потвърдя (макар за Celica 1ZZ-FE), че ELM323 става, а VAG (KWP1281 или KWP2000) protocol не става.
П.П. Не забравяйте, че ОБД стандарта е приет за автомобили произведени в Европа през 2001 за бензинови и 2004 за дизелови.
evgsto
Мнение от evgsto » 09 Май 2007 20:43
Blagodarq
TOYOTA PASEO
evgsto
Мнение от evgsto » 09 Май 2007 20:55
a kakva programa se izpolzvam na kompa za da razpoznae kolata
TOYOTA PASEO
jamie
Мнение от jamie » 09 Май 2007 21:06
evgsto
Мнение от evgsto » 09 Май 2007 21:26
mersi
TOYOTA PASEO
