Rav 4 D-4d, загуба на мощност
Novaka
Регистриран на: 30 Окт 2016 09:57
Мнение от Novaka » 30 Окт 2016 10:07
Здравейте колеги,
Колата е Toyota Rav 4 D-4d 2.0 116hp 2005г и проблемът е следният.Независимо дали изпреварваш или изкачваш баир и подадеш повечко газ (разбира се в границите на нормалното за един автомобил) "чекът" светва и колата губи мощност. Трябва да отбиеш да изгасиш двигателя, след което да стартираш и пак да потеглиш (по този начин "чекът гасне") и така до следващият път, отделно някакви лампи на име VSC/TRC постоянно светят. Ходихме по майстори изчистиха АГР клапана (беше задръстен) и пак същия проблем, дали има проблем със запушване на турбокомпресора и от къде може да е проблема ? И тези лампи VSC/TRC какъв им е проблемът ?
Благодаря, предварително на отзовалите се :thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 31 Окт 2016 18:37
Провери клапаните на ГНП,смени и горивния филтър.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от memorex » 31 Окт 2016 18:54
Според мен проблема е електрически.Или зацапани контакти на някой букса или лоша изолация на кабел.Онези лампи дето светват не ги мисли като за начало.Те си светват при всеки пад на напрежението.Не казваш нищо за дебитомера ,почистихте ли го със спрей?
