Привет колеги!
Разбира се ще проверя в Тойота Варна в понеделник какво ще ми препоръчат като продукт и цена. Предполагам Long Life Coolant (Red) или Super Long Life Coolant (Pink). Тоя втория май започват да го наливат след 2005. Съмнявам се на тая кола някога да е сменян антифриза. Гледах разширителния съд, но не се вижда цвета въобще. Някой ако е минавал по тоя път моля да сподели мнение. Интересно ми е също дали има заместители. Четох някъде че G12++ май бил подходящ. Ако оригиналния е 100 лв, едва ли ще го ползвам. Мерси.
Антифриз - какъв? Yaris 2000, 1.3 VVTi
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Сложи си от първия. Ако парите ти се виждат много наливай вода и вечер си я пускай.
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Взимай някой Г12+ и наливай спокойно. Приста имат такъв. Не е скъп - около 10 лв за литър концентрат би трябвало да е. Розов е. Гледам на твоят Ярис системата е 4,5 литра, демек 2 литра концентрат ще ти свършат работа. Е, ако се подвизаваш из Кнежа, по-добре 3 литра
. 1:1 го дават за -36 градуса.
Гледам, че си от Варна. Не го разреждай с вода от чешмата
Успях да светна с фенерче в разширителния съд, а и под капачката се вижда, че е кафяв/червен (и доста мътен), а не розов. И аз си мисля, че в краен случай Г12+ ще свърши добра работа. Това за водата е ясно
Обявиха ми цена 18 лв за литър за Long Life Coolant (Red). Както и очаквах няма да слагам такъв. Спрях се на G12+ на FEBI. Мисля да направя и една промивка на системата. Има доста клипчета в тубата. Трябва да си харесам някакъв препарат за промивка.
valian1
- Регистриран на: 19 Апр 2015 18:06
- Местоположение: Любимец
- Автомобил: Тойота Корола Версо 1.6 vvti
"Спрях се на G12+ на FEBI" Имаше ли някакви проблеми с този антифриз като не е на Тойота?
Toyota Corolla Verso 2003 г., 1.6 vvti
- Благодарил/а: 480 пъти
Едва ли някой може 'да хване проблеми' с тези новите антифризи - автомобилите са що годе еднакви като съдържание на материали...
Преди 2-3 дни купувах антифриз за Нисана. В книжката пише 'да се ползва оригинална течност Нисан, или аналог'... Без параметри на антифриза и без информация какво смятат за аналог.
Познат от нисанския форум, занимаващ се само с оригинални части ми предложи два антифриза - единият - 'според него пълен аналог, а вторият G12+...
Сподели, че с G12+ си карат колите безпроблемно, но най-подходящият за Нисана е FL22, и ми предложи конкретен антифриз...
Разглеждайки марката антифризи, видях, че например предложеният за кашкая G12+ (Ravenol OTC) не поддържа нисанки сертификати, но поддържа сертификати Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015, Toyota 00272-1LLAC.
Докато предложеният FL22 наистина поддържа нисанските и маздовите стандарти и е по-подходящият за даденият автомобил...
FL22 е без амини и силикати, докато G12+ е без борати, силикати и нитрити. Т.е. чисто химически имат известна разлика...
Въпреки това, хората си експлоатират безпроблемно G12+ на автомобили, предназначени за FL22....
Така, че едва ли някой би хванал някаква разлика между тези високи класове антифризи - всичките са достатъчно щадящи алуминия, уплътненията и т.н....
На твое място бих сложил G12+ без притеснения, особено щом има и 'тойотски' сертификати
