Hill assist ТЛК 120
stovegan
Регистриран на: 15 Апр 2013 19:59
Hill assist ТЛК 120
Мнение от stovegan » 27 Окт 2016 16:49
Здравейте!
Не съм сигурен дали темата, но пак е свързана със спирачките. Ленд Круизер-ът е 2007 най-високото оборудване, но няма Hill assist, тоест където трябва да е копчето за вкл./изкл. има само капачка, но под нея има свободна букса/която според мен е за тази система/. Въпросът ми е, ако се сложи бутонът ще имам ли системата или трябва и да се влезе в компютъра на колата?
Благодаря предварително!
Стоян Ганчев
Hill assist ТЛК 120
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2016 08:54
Сигурен ли си, че говориш за HILL ASSIST - този, който е против тръгване автомобила под наклон, а не за офроуд круиз контрола?
Не съм виждал бутон за изключване на hill assist - тя системата си работи както АБС - тихо и безпроблемно (не, че някои производители не могат да сложат копче де) :)
От друга страна мисля тази система изисква друг модул за управление на спирачките - такъв, който може активно да удря спирачки, а не само да ги модулира..
Така, че ако си сигурен, че няма помощ за тръгване под наклон, модификацията едва ли ще е лесна..
stovegan
Hill assist ТЛК 120
Мнение от stovegan » 28 Окт 2016 11:01
Всъщност не съм сигурен дали е за Hill Assist. Но когато спра под наклон и пусна спирачката колата започва да се движи, а Ситроен-ът ми стои на едно място. Иначе става въпрос за копчето до ръчната спирачка отдясно http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=g8da7z
на последната снимка. Виждал съм, че на него е нарисуван джип, който се спуска. Ако е за офроуд круиз контрола, лесно ри ще се добави?
Hill assist ТЛК 120
Мнение от slowtraveler » 28 Окт 2016 11:29
Колега, не съм запознат точно с този модел, но предполагам нещата няма да станат лесно...
И HILL ASSIST и CRAWL CONTROL си изискват съответните малко по-специфични електро-хидравлични системи (модула АБС/ТС/ЕСП и управлението му), които да командват спирачките..
С които предполагам твоя автомобил не разполага..
На Джипа в момента се борят безуспешно с преобразуване на 'помощ при спускане под наклон' към 'офроуд круиз контрол', при условие, че според специалистите разполага с всичко необходимо за офроуд круиз контрол (на някои модели се предлага), и навярно проблема е само софтуерен...
Така, че в тази сфера явно нещата не са толкова прости...
kickata
Hill assist ТЛК 120
Мнение от kickata » 28 Окт 2016 11:31
Не се вижда на снимката, но това копче за което казваш би трябвало да е система за подпомагане спускането по наклон, а Hill Assist-а е друго.
baba_metca
Hill assist ТЛК 120
Мнение от baba_metca » 03 Ное 2016 10:54
Хубаво де, сега едно копче няма да направи беля ако го сложиш. Те може да са мързеливи от Тойота и да си има всичко. Намери си копче, слагай и пробвай на някой къс стръмен участък какво ще стане.
Успех
e 10
Местоположение: Ловеч
Hill assist ТЛК 120
Мнение от e 10 » 03 Ное 2016 13:23
При мен, след като си сложих на скоростния лост топка с 6 скорости, разхода чувствително намаля tooth.gif .
