Тойота Ярис секюрити система
antonitochitsa
Регистриран на: 22 Окт 2016 14:03
Местоположение: В къщи
Мнение от antonitochitsa » 22 Окт 2016 14:22
Здравейте колеги.Единствените,който бихте могли да ми помогнат сте вие.От няколко дни съм собственик на Тойота Ярис 2003 година. Въпросът ми е следният. При заключване с дистанционното на фабричният ключ,вътре започва да мига червена лампа на табелка,на която пише секюрити,но не издава никакъв звук при отключване и заключване и не мога да разбера това фабрична аларма ли е,има ли някакви защитни функции или просто е централно заключване и нищо повече. Моля да ме извините ,ако въпросът е малко глупав,но това ми е първата Тойота ,и не съм запознат с нещата ,които има марката.
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2016 09:14
В инструкцията няма ли информация?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 23 Окт 2016 09:26
Имобилайзера е блокирал запалването или каквото блокира. Това индикира. Дали е свързано с "централното" или не, не знам. Това пише в инструкцията за този индикатор на аурис.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 23 Окт 2016 13:43
Заключи се вътре с дистанционното и отвори вратата - ще разбереш дали има аларма. В Германия не можеш да чуеш звук от активиране/деактивиране на аларма (не си писал откъде е внесена колата).
antonitochitsa
Мнение от antonitochitsa » 23 Окт 2016 13:57
Колата е внос от Италия и книжката с инструкции е на италиански,няма алтернативен превод на английски,което доста усложнява нещата,но благодаря за идеята да отворя вратата при активирано секюрити. Благодаря за помощта ви колеги,после ще пиша какво е станало. А като цяло много съм очарован от колицата,много просторна и удобна и надявам се с нисък разход. 1.4 D4D.
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2016 19:01
antonitochitsa написа: Колата е внос от Италия и книжката с инструкции е на италиански,няма алтернативен превод на английски
То хубаво, ама май имаме инструкции тук във форума... Че и на български език :whistle:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=2185
Доколкото си спомням тази мигалка само подсказва, че имобилайзера не позволява стартиране на автомобила..
antonitochitsa
Мнение от antonitochitsa » 24 Окт 2016 06:36
Slowtraveler,жлагодаря за линковете към инструкциите,свършиха ми отлична работа. След доста четене и пробата да отворя вратата при активирано секюрити,по идея на колегата Freedom ,за което още веднъж му благодаря,се оказва че имам само имобилайзер и централно заключване,което налага поставянето на алтернативна звукова аларма. Пожелавам на всички от форума успешна и безаварийно седмица,а аз продължавам с разучаването на Яриса.
yanitsa
Регистриран на: 19 Сеп 2017 20:08
Местоположение: Sofia/Stara Zagora
Мнение от yanitsa » 09 Окт 2017 20:59
Здравейте, имам следния проблем. Колата е Yaris 2009, закупена от ТМ АУТО, като аз съм втори собственик. Когато аз се кача, колата пали, но когато друг човек се качи - колата не пали. Подозирам че в алармата е проблемът, тъй като разбрахме, че има реле, което блокира запалването. Интересното е, че дори и да се редуваме и аз да натисна копчето за отключване пак не пали. Има ли някой идея какво се случва - случайност ли ще е, след като аз я запалих 4 от 4 опита, а той 0 от 20+-?
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2017 21:19
Безключов достъп?
В кого е ключа по време на опитите за палене?! И в колата ли е ключа докато прави опит другия човек?
Ако да - вероятно просто батерията на ключа вече започва да пада, и другия човек държи ключа някъде по-надалеч от приемника..
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 10 Окт 2017 09:49
Ако се предположи, че използвате един и същи ключ, единственото обяснение е различно нещо, което правите, за да запалите колата.
Да кажем да трябва да натиснеш спирачката и/или съединителя, за да запали, като ти го правиш несъзнателно и за това успяваш да я запалиш, а другия не го прави.
Мнение от slowtraveler » 10 Окт 2017 10:25
Или нещо пречи на ключа да бъде разпознат - например извън колата, или сложен в екранираща чанта, или в другия човек има нещо, което смущава комуникацията между ключа и автомобила (бях споделял за една аларма, която просто превозвах в автомобила, но която бе направила комуникацията с ключа невъзможна :) ) ..
yanitsa
Мнение от yanitsa » 10 Окт 2017 11:41
Сега разкрихме загадката. Решението е натискане и на двата педала - съединителя до долу и спирачката.
Мнение от slowtraveler » 10 Окт 2017 12:11
Ами благодари на BOz за подсказката :)
