РАВ 4 Автомат-проблем
Здравейте колеги,нов съм в форума,и от една седмица съм собственик на РАВ4 -1995г 2000кубика бензин и автомат на всичкото отгоре.До тук добре но отначало не обърнах внимание на превключването на скоростите и при теста преди закупуването си вдигнах 80-100км при 3000-3250оборота като си мислех че това е нормално ,но след това като изминах 10-15км колата превключи и оборотите паднаха на 2000.Маслото на кутията не съм го сменял-та въпроса ми е ще се оправи ли след смяната на маслото или проблема е по сериозен?Какво масло и по каква спецификация да бъде .Благодаря ви предварително.
- Благодарил/а: 468 пъти
Да не би да е било натиснато копчето OD?
Здравей колега,за бутона на скоростния лост ли става въпрос?Нищо по таблото не свети,когато го натисна ,а когато не е натиснат свети О/D off.Извиняваите за може би най-тъпия въпрос но за какво служи този бутон?Имам още два бутона за които нищо не знам за какво са 1-MANU и 2-PWR
Карах с натиснат бутон
Проблема с превключването си остава, с натиснат с не-натиснат бутон трябва да мина най малко 15-20км и тогава си включва. Не съм сменил маслото на кутията поради простата причина че не знам с какво масло-по коя спецификация да отговаря.Благодаря предварително
