"Играещи" обороти на празен ход
vankata91
Регистриран на: 28 Май 2016 13:19
Мнение от vankata91 » 19 Окт 2016 17:15
от известно оборотите ми играят на празен ход. В началото се променяха между 600 и 1000, а от известно време доста повече - променят се постоянно между 400 и 1600. Когато превключа на бензин - оборотите са по-стабилни.
Чистих дросел и всичките маркучи - никаква разлика. Снощи направих експеримент - изгасям фаровете, климатика и радиото и оборотите се постабилизираха - варираха само между 600 и 1000. И според вас е стъпков мотор, нали? Чух още мнения за бубина (според мен няма как да е това), вакуум (тук имам малки съмнения понеже педалът ми не е твърд), клапани и т.н. Изкажете и вие някакво предположение, та да видим кое ще събере най-много гласове и от там да започвам да гледам пак :D
Мерси предварително!
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 19 Окт 2016 18:33
А за автомобил ли става въпрос и ако не е тайна-какъв? :D
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
vankata91
Мнение от vankata91 » 20 Окт 2016 10:16
Toyota Corolla E15 2007 г. бензин (с газ), 1.6 двигател 124 коня
Интересното е, че когато колата е студена - всичко е наред и оборотите не трепват, но когато загрее започва едно лудо люлеене :D това го казвам във връзка с това, че до колкото знам стъпковият мотор като се прецака и не работи правилно, когато колата е студена, а е ок като е загряла
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 20 Окт 2016 15:39
И сонди може да е, т.к. данните им се пренебрегват при студен двигател, а при загряла кола играят роля в съотношението на сместа... Причината, разбира се, може да е съвсем друга mellow.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 20 Окт 2016 17:25
Това проблем на мотор с газова да го решиш през нета е като да уцелиш джакпот. Обърни се към газаджията.
draganov 69
Регистриран на: 05 Яну 2016 17:42
Местоположение: Ямбол
Мнение от draganov 69 » 23 Окт 2016 16:18
Щом си на газ може и да имаш пропаднали гнезда на клапаните всички японски коли карани на газ им пропадат гнездата и работата на двигатела почва да работи неравномерно имах го тоя проблем и затова ти казвам че е възможно свалих главата и сложих газови гнезда нови клапани шлайфане и процедурата ми костваше 1500 лева
Мнение от Kiki » 23 Окт 2016 17:47
draganov 69 написа: Щом си на газ може и да имаш пропаднали гнезда на клапаните всички японски коли карани на газ им пропадат гнездата и работата на двигатела почва да работи неравномерно имах го тоя проблем и затова ти казвам че е възможно свалих главата и сложих газови гнезда нови клапани шлайфане и процедурата ми костваше 1500 лева
И пак ли я караш на газ? :D
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 23 Окт 2016 22:36
Ами явно колегата я кара , защо да не я кара. Проблеми с клапаните и леглата им идват най- вече от карането с бедни горивни смеси. И на бензин само да е , ако горивната смес е бедна резултата пак е същия. Колега , пиши какъв е модела на газовия инжекцион , с какви газови инжектори си. Дай малко повече инфо откъде си , за да можем адекватно да помогнем.
damian_bo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:00
Мнение от damian_bo » 23 Окт 2016 23:00
Преди време на авенсиса (1.8, 2004 г. ) подскачаха оборотите. Но нямам спомен за чак такива отклонения да са били. Тогава си купих спрей и почистих дебитомера. Оборотите заспаха 900 с фарове и 650 без.
Аурис2008
Регистриран на: 16 Апр 2023 20:28
Автомобил: Аурис
Мнение от Аурис2008 » 11 Окт 2023 18:41
Здравейте колеги! И аз имам същия проблем но с аурис 2008 1.6 124 коня на гас ...днес смених и рейката с газовите дюзи и пак оборотите играят и прави грешка ....газаджията каза докарай я пак ...явно пак ще ме муфти още за друго ..помагайте с съвети worthy.gif worthy.gif worthy.gif иначе свещи гледах бобини всичко е ок ..чистих дросел дебитомер всичко
