CHECK 4WD SYSTEM грешка
Колеги притежавам Тойота РАВ4 ДИЗЕЛ 136К.С 2007г.Вчера карайки по магистралата ми светна CHECK 4WD и VSC SYSTEM но колата вървеше нормално.Откачих клемите на акумулатора и грешката изчезна.Но след стотина км пак се появи.Помагайте.
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами първо трябва да прочетеш грешката... Откачането на акумулатора е доста груба грешка, защото в повечето случаи губиш/изтриваш натрупаните грешки, които биха могли да помогнат за диагностиката...
Това не е ли проблем с дюза?
Преди 4 дена ми позамръзна нафтата, успявах да запаля, но при ускорение цялата кола тресеше, по едно време ми светнаха CEL, VSC и TRC OFF. Вчера колата се постопли, нафтата явно стана по-течна и всичко се оправи. Смених горивния филтър за всеки случай (беше на 20 000км, но с нашите горива знаем какво става..) и като вързахме колата на диагностика да изчистим старите грешки видях P1238 - единият цилиндър беше отказал, заради недостик на гориво.
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
