Промивка на дюзи с PRO TEC - направи си сам
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от nitsodar » 18 Сеп 2016 20:21
Здравейте колеги! Отскоро ми се върти в главата идеята да си промия дюзите с добавката, препоръчвана и от представителствата на Тойота - PRO - TEC. При едно от посещенията ми там ме посъветваха,че е добре да се направи това, при условие,че компенсацията на дюзите е повече от +/-2. Става въпрос за TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150к.с. 2007г.
Гледах много клипове в youtube, но за жалост няма точно за този модел. Намерих подобен, но за Avensis 2.0 D4D:
КЛИП
Тъй като при моя двигател е малко по-различно, бих искал разбиращите да помогнат с мнение. Свалих въздушния филтър и въздуховоода,за да мога да снимам и да всичко да се вижда добре.
Ето ги тръбите от и до резервоара,които се виждат под и зад горивния филтър:
Това е снимката, на която съм означил отделните пътища. Въпросът ми е дали има нещо,което съм объркал?
Според мен, при извършване на процедурата,това са пътищата(на следващата снимка), на които да свържа маркучите от и до резервоара с PRO TEC ( както се вижда на клипа):
Ще съм благодарен,ако споделите дали съм прав или нещо не съм показал както трябва :whistle:
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 18 Сеп 2016 21:21
Не си прави труда , правил съм го. Няма да има подобрение.
nitsodar
Мнение от nitsodar » 18 Сеп 2016 21:27
iovkito написа: Не си прави труда , правил съм го. Няма да има подобрение.
ОК, колега, мерси за съвета. Все пак - просто ми се ще да пробвам. Затова,ако може да кажеш - това ли са правилните входове за маркучите,идващи от контейнера с добавката?
iovkito
Мнение от iovkito » 18 Сеп 2016 21:31
Да , правилно си се ориентирал. Най-добре е да вземеш други маркучи , които са по-дълги , защото само с тези няма да стане. Мястото е неудобно и ще закачиш някой боклук , който ще падне в шишето с добавката.
nitsodar
Мнение от nitsodar » 18 Сеп 2016 21:38
Да, определено ще си взема по-дълги,защото тези са прекалено късички!
Благодаря много за потвърждението,колега! Когато намеря време да направя процедурата, ще пост-на снимки и резултати от диагностиката със стойности на дюзите :thumbsup:
Мнение от Kiki » 18 Сеп 2016 21:46
Чувал съм добри отзиви за този начин на промиване, но не при всеки случаи има положителен резултат.
Дано при теб се получи. :thumbsup:
nitsodar
Мнение от nitsodar » 18 Сеп 2016 22:02
Дано! В Тойота Стара Загора казаха,че прилагат този метод и помагал. Явно не на всички,но дай Боже при мен да се получи... :whistle:
nitsodar
Мнение от nitsodar » 22 Окт 2016 15:49
Привет,колеги! Най-накрая намерих време, за да направя промивката с Protec. Резултатът е много добър! :thumbsup: По-мек и тих звук на двигателя, по-добра и равномерна работа.... И най-важното - стойностите на дюзите се промениха към по-добро:
1 дюза: преди -1,5 сега: -0,8
2 дюза: преди 2.1 сега: 1,5
3 дюза: преди -2,7 сега: -1,8
4 дюза: преди 1,2 сега: 1,0
Ето и доказателството от Techstream: (1-та снимка е преди промивката, 2-та - след днешната процедура с Protec):
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 05 Ное 2018 14:10
Здравейте, мисля и аз да направя едно почистване по примера на колегата nitsodar, .
Моля за малко подробности.
1. Интересува ме , на последната снимка от първия пост е показан входа и изхода на горивото дето добавката трябва да мине, това означава че там се слагат маркучите с добавката и нищо друго не се пипа ли?
2. Трябва ли някои от другите маркучи да се местят, запушват или байпасват?
3. Като се байпасне системата с добавката , пали се двигателя и се чака докато не я изгори?
4. На студен или загрят двигател се прави?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
nitsodar
Мнение от nitsodar » 05 Ное 2018 18:01
donibrasco написа: ↑05 Ное 2018 14:10 Здравейте, мисля и аз да направя едно почистване по примера на колегата nitsodar, .
Моля за малко подробности.......
1. Интересува ме , на последната снимка от първия пост е показан входа и изхода на горивото дето добавката трябва да мине, това означава че там се слагат маркучите с добавката и нищо друго не се пипа ли - Точно така, колега! Измъкваш показаните и на тяхно място поставяш маркучите от и до контейнера с добавката!
2. Трябва ли някои от другите маркучи да се местят, запушват или байпасват? - Нищо не пипаш по другите маркучи!
3. Като се байпасне системата с добавката , пали се двигателя и се чака докато не я изгори? Точно така! Гледаш да не изгори напълно,че двигателят да не работи "на сухо". Като видиш,че привършва - спри и долей останалите 50-100 мл. в резервоара cool.gif При мен процедурата траеше около 15-20 мин.
4. На студен или загрят двигател се прави? Аз го правих на студен. Нямам идея дали може да се прави на топъл, но и в youtube не съм видял някой да го прави на топъл/загрят!
П.С. Пиши после дали имаше ефект (ако можеш с конкретни стойности на дюзите)! Успех! :thumbsup:
3mba7a
Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
Местоположение: Дупница
Автомобил: Toyota Rav 4 Hybrid 2016
Мнение от 3mba7a » 06 Ное 2018 15:30
Някой знае ли дали така директно на помпата е по-добре или да мине през филтъра.В смисъл може ли да стане беля ако е директно на помпата? ermm.gif
Toyota Rav 4 D4D 2007
3mba7a
Мнение от 3mba7a » 14 Ное 2018 17:34
nitsodar написа: ↑22 Окт 2016 15:49 Привет,колеги! Най-накрая намерих време, за да направя промивката с Protec. Резултатът е много добър! :thumbsup: По-мек и тих звук на двигателя, по-добра и равномерна работа.... И най-важното - стойностите на дюзите се промениха към по-добро:
Колега с добавка Pro-tec Common Rail Diesel System Clean & Protect 375 ml Ли направи промивката?
verso2.2
Регистриран на: 21 Окт 2018 20:08
Автомобил: Toyota Corolla verso 2.2D 136
Мнение от verso2.2 » 14 Ное 2018 20:48
каде да я намеря тази добавка
3mba7a
Мнение от 3mba7a » 14 Ное 2018 23:35
verso2.2 написа: ↑14 Ное 2018 20:48 каде да я намеря тази добавка
Имаш л.с.
nitsodar
Мнение от nitsodar » 15 Ное 2018 07:01
3mba7a написа: ↑14 Ное 2018 17:34
[/quote]
Колега, беше 500 мл. Поръчах я от един онлайн магазин, не помня кой :) 375 мл е по-малко, а идеята е да поработи повечеко време двигателя/дюзите, за да има по-хубав ефект. Успех!
