Тойота корола1.6 бензин проблеми с маслото
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
И с какво трябва да помогнем?
Да направим ремонта или що?
Има много писано във форума относно проблема.
Сядаш, четеш, слагаш на кантара и решаваш.
- Благодарил/а: 480 пъти
Юми, никой освен теб няма как да поеме отговорността за покупката....
Из форума е писано наистина много за проблема с маслото...
ОБАЧЕ... За 15 годишен автомобил стандартния в миналото проблем с маслото ще му е най-малкия проблем...
Защото: Ако е имал проблем и не е отремонтиран - досега да е дал фира - т.е. искрено се съмнявам да има останал от онези години двигател, който не е отремонтиран, и все още е на ход....
Ако е отремонтиран - НЯМА проблем с маслото...
Което не значи, че двигателя няма стандартното износване... Т.е. може да гори масло по същия начин, както може да гори масло и Опел, БМВ, Мерцедес, Ферари... Особено ако е на тези километри
Разбира се може да попаднеш и на читав екземпляр, който да не ти създава проблеми с години...
Но все пак това е доста стар автомобил - сам трябва да вземеш решението...
Т.е. ако не разбираш - хващаш доверен майстор под ръка и правите критичен оглед...
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Тюф се мимава на две години. Едва ли ще е пресен но може да поискаш протокола след като твърдят , че го имат. На него е отбелязано на коя дата и на колко километра е проведен прегледа. Има и други данни които могат да те ориентират какво купуваш.Юми написа:Здравейте нов съм във форума. Имам един въпрос относно корола1.6 бензин 2002. Искам да ставам собственик на тази модел кола но ме наплашиха че горят масло и във един момент двигателя дава фирма. Колата е от Германия нов внос и е със tuv,или поне така ме лежат. Моля помагайте че съм на кръстопът и незначителни какво забравя. Благодаря предварително
Относно маслото е вярно , че в миналото Тойота има проблем с маслото на няколко агрегата. Но ако погледнеш в групата на Ваген има само няколко мотота дето не са маслояди.Освен това щом е 2002 от Германия провери отдолу дали не се е накипнала като юфка и да станала Флинстоунмобил.
Вече се сдобих със въпросната корола.Препоръчайте ми какво масло да и сложа
