Avensis T25 Wagon смяна на масло ръчни скорости
- pavel_boychov
- Регистриран на: 28 Апр 2016 13:57
Здравейте колеги, решил съм да сменя маслото на скоростите. Колата е Авенсис 2.0 бензин 147кс. Причина няма, но нито знам кога, нито знам дали е сменяно и затова една профилактична смяна нама да навреди.
В тази връзка какво е най-удачното трансмисионно масло, което да ползвам и какво количество ми е нужно? Интересува ме марка и тип различен от този който се продава в Тойота.
Благодаря предварително на далите мнение колеги
Алиса-Кой път да поема от тук?
Котаракът-Зависи къде искаш да стигнеш.
Алиса-Няма значение.
Котаракът-Тогава няма значение и кой път ще поемеш.
Алиса-Стига да стигна някъде.
Котаракът-О, това със сигурност ще се случи, стига да вървиш достатъчно дълго.
Гледай сега, пич, марката и типа който се продава в Тойота е този който е одобрен и препоръчан от Тойота. Питай във форума на Дачия или Грейт Уол или където искаш. Най добре му сипи масло за Ивеко...
- pavel_boychov
Аз, ако исках такова на тойота нямаше да пускам тема. Не смятам, че само на тойота е верният избор. Искам и други мнения за други типове масла. Естествено , че тойотовото е одобрено, нали си е тяхно.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Тяхно, друг път...М10Д сложи щом искаш. В ТМ Ауто е по-евтино и качествено от 75W80/90 на кастроли, мотули и разни други "топ" марки. Ти си знаеш. А, 2л си вземи.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Моето съм го сменял 2 пъти досега , купувам го от сервиза на тойота и хич не го мисля. Колата ще върви и с друго , но ако не го нацелиш , може да се появят много странни проблеми с кутията .
- Благодарил/а: 525 пъти
Явно колегата не е усетил иронията в думите на мехаННика...
И на мен ми е странно защо трябва да се влиза в циркове и вероятности да попаднеш на 'съвестен' но неграмотен продавач, който уверено ще ти каже - 'те това е твоето масло', вместо да си купиш това, което е тествано и препоръчано от производителя?
П.С.
Такова решение може да ви създаде доста проблеми.. За марката - всеки сам си решава, но типа
П.С.
Каква е причината да търсите различен тип от този, който се продава в Тойота и този, който го пише в книжката??!!Интересува ме марка и тип различен от този който се продава в Тойота.
toshetozaz
- Регистриран на: 24 Ное 2014 17:53
Привет,
Колега, може да си вземеш масло с вискозитет 75w/90 GL-4/5. Кутията ти събира 2,5л.
Toyota Avensis Wagon T22/2.0 D4D
- pavel_boychov
В тм ауто 75в90 гл4 е 53лв за литър т.е. 106лв за смяната
Друга небезизвестна марка масло пак 75в90 гл4 аз лично мога да взема от вносител за 10лв литър при пазарна цена много над тази и да ми излезе 20лв
Друго също небезизвесрно масло със същите показатели мога да взема за 15лв литър и т.н.
Разликата е в пъти спрямо това от тойота, като всичките масла отговарят на въпросния стандарт и стават за кутията на тойота. Та се чудя колко тъп трябва да съм да взема това от тойота на което цената е умножена по десет за ценните клиенти на тойота. Затова повдигнах въпроса, но явно тук няма мислещи хора а само праволинейни участници и щом е от тойота значи там не лъжат, а ако не е от там, е пълен боклук. Нали тия стандарти са въведени точно за да се категоризира едно нещо като подходящо за друго нещо. Аз няма да бягам от стандарта а само от продавача на маслото за неразбралите сарказма ми колеги.
Явно пишеш по-бързо отколкото ти тече мисълта ... Или обратното
Щом можеш да си вземеш на добра цена масло същия тип, като предлаганото в Тойота, тогава какво въобще му мислиш???
Дай да се уточним - какво разбираш под друг тип масло??!!
toshetozaz
На мен друго ми е интересно.Някой запознат да сподели,какви са лубрикантите бутилирани под бранда на Тойота?
Здравей .pavel_boychov написа:В тм ауто 75в90 гл4 е 53лв за литър т.е. 106лв за смяната
Писал съм го и преди но се отнася за колата от подписа ми.Пробвах с друга марка масло и после набързо го смених посред зима защото не ми влизаха скоростите при минусови температури.Относно цените трябва да се има предвид дали маслото е минерално или синтетика защото както знаете синтетиката е по–скъпа.За това пък следгаранционно на двигателя тойотско масло нито един път не съм слагал.Та така.
Едва ли някой ще знае със сигурност... На времето лично съм виждал на бутилката под бранда Тойота да стоят следи от Кастрол (абе направо си стоеше етикета отдолу)...
Но мисля след това бяха сменили 'доставчика', и на опаковката вече не съм виждал следи от други марки...
- pavel_boychov
Явно е така
Мога да взема мотул за 15лв и кастрол за 10лв литъра. Стряскащо ниски цени (след сериозна отстъпка разбира се) или стряскащо висока надценка в Тм ауто - това се опитвам да разбера.
toshetozaz
Взимай 3 литра Кастрол и си ти.
