Здравейте колеги,
Прерових темите из форума, но не намерих сходен проблем, затова пускам нова тема. От няколко месеца забелязвам, че климатроникът охлажда само от пасажерската страна. При шофьорската почти не се усеща, че си го нагласил да поддържа ниска температура. Двузонов е, колкото и да си играя с температурите - не се отприщва. До колкото си ги представям нещата най-вероятно някакъв клапан, който спира топлото, се е запекъл и не се затваря. Проблемът още по-силно се усеща при силно нагрята от слънцето кола, което все повече ме кара да си мисля, че е от този клапан. Въпросът ми е дали имате други предположения и ако не - къде може да се намира въпросния клапан, как се стига до него - примерно да го чукна с нещо и да го раздвижа. Колкото до нивото на фреона - преди половин година, когато взех колата, проверявах системата и го напълних, нямаше течове, но мисля скоро да отида на профилактика и да го проверя отново. Ще се радвам и ако препоръчате някой сервиз/майстор в София. Благодарности!
Avensis T25 DCAT - климатроникът охлажда само от едната страна
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
- Благодарил/а: 468 пъти
kaloian1_g
- Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мдааа, оказа се, че имам много фино спукване на тръбата от радиатора към купето, в следствие на което малко по малко съм губил течност. Поради намалялото количество духа само от едната страна - където е по-близо до компресора. Клапаните и всичко останало си е здраво. Остава да си намеря нова тръбичка и проблемът е решен.
Колеги, някой да има представа дали въпросната тръба от радиатора към купето на 2.2 D-CAT е еднаква с тази на 2.0 D-4D?
