Реглаж на фарове на Авенсис Т22 1999
Колеги при реглаж на фаровете се получава следното.Регулираме късите/би трябвало дългите да са нормално след това,защото няма отделен реглаж/ Късите се получават добре,но.....ляв дълги се забива на 2-3 метра пред колата, а десния бие гълъбите по горните клони на дърветата/ След няколко опита все се получава същото.Ако някой се е сблъскал с този проблем нека сподели.Или се оправя само със смяна на фаровете ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Намести си крушките внимателно. Най-вероятно са разместени.
- Благодарил/а: 525 пъти
Съгласен съм с TATI - този ефект се получава или при лошо наместена крушка, или при калпава крушка....
Купувал съм крушка, на която самата гривна, контактуваща с фара, не бе залепена/запоена... И съответно се оказа, че крушката се движи спрямо гривната/фара и се отмества от фокуса...
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Крушки като начало. Пробвай и с други, ако не става с наличните.
Пробвах тези варианти ,но уви няма резултат,пак светят по същия начин
Сени крушките на къси и дълги, и дългите не ти светят правилно?
mirott
Аз имах същия проблем с моя Авенсис. Взех нови крушки и се "пооправи", но не беше перфектно. Търси фарове, поне се свалят лесно. Проба-грешка, докато стане.
Пробвай да регулираш от врътката за дългите.За къси и дълги е различна не е едно мястотоsokingr написа:Сложих нови крушки и пак е същото
Верно ли? Ако не се лъжа се настройваха само късите, а дългите си идваха от самосебе си...
mirott
Аз не видях да има различни регулировки за къси и дълги. И фарове свалях, разглобявах, стъкла свалях...и нищо.
Да не се бъркате с регулировката ляво/дясно ?
Колеги няма отделен реглаж.След регулиране на късите,дългите би трябвало да са регулирани,но при мен не става.И вече поръчаь единия фар от колега от форума.Като го сложа ще пиша как е
И аз имах същия проблем. Опитах се сам да ги настроя, но не успях.
Отидох в ТМ ауто и срещу 20 кинта оправиха всичко.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 8 госта
