Връща гориво при зареждане
Много трудно се зарежда колата - връща пяна и практически става невъзможно да се пълни с вкаран пистолет, а трябва на по-слаба струя с изваден.
Вкарах я в един сервиз и им казах да видят за какво става дума - твърдят, че са разглобили, гледали и не видяли нищо нередно - били проверили отдушника и бил ок
И така... Откъде може да идва проблема?
Колата е Корола Версо 2004, 1.8 VVTi
- Благодарил/а: 480 пъти
Явно не са огледали добре....
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Ако са гледали само него и слон би им убягнал... Ако искаш ги закарай до една бензиностанция да си удрят дипломите(ако имат) по главата
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
От гърловината на Форд Транзит съм вадил парче от капачката на резервоара
. Това след тригодишна експлоатация и сходен с на колегата проблем.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Предполагам, че на различни бензиностанции е еднакво? Не, че има връзка, но с предишна кола, на лукойл Кичево 3-4 години на една и съща колонка на почти празен резервоар влизаше 13-14 литра, че бях обвинил бензиномера, но никъде другаде нямаше проблем.
На различни бензиностанции е едно и също.
Скоро ще го отворя самостоятелно и ще видя за какво става дума.
Странна работа. Прегледахме всичко от гърловината до резервоара - нямаше НИКАКВА видима причина за какъвто и да е проблем. Продухахме тръбите - не излезе никакъв боклук. След сглабяне на всичко обратно обаче проблемът изчезна!
Единственото нещо, което нарочих като евентуален причинител, е едно пластмасово механично клапанче, което пречи да се връща горивото от резервоара обратно (ако колата се обърне по покрив например). Здраво си е, всичко си му е наред... но АКО евентуално е било заседнало в някакво междинно състояние, вероятно е да се е получил този ефект.
- WoLF
При мен пък пистолетите отказват да се заключат. Какво ли не разглобявахме - всичко си е наред... Малко досадно за момчетата по станциите, когато пълня до горе, иначе няма проблем
krasi
- Регистриран на: 03 Дек 2017 17:16
- Местоположение: Елин Пелин
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Може ли да кажете,къде се намира това клапанче, в резервлара,гърловината или по маркучите някъде?
Благодаря!!
Благодаря!!
Съжалявам за късния отговор. По бензинопровода е - по спомен беше ниско долу под гърловината на резервоара.
