KAk da vurja edna pi6tqlka?
Мнение от Japanese_fever » 28 Апр 2007 05:40
Vseh si dneska edna pi6tqlka ot alarma, ama pi6ti mnogo qko.
Ima dva kabela - masa i +
Plusa napravo kum akumulatora li da go vurja. Strah me e da ne q izgorq.
6te sloja nqkakvo kliu4e i samo 6te q pipvam leko, 4e ako q zadurja si takovalo mamata, mnogo e silna.
Mersi predvaritelno.
Xeku
Мнение от Xeku » 28 Апр 2007 06:45
Не разбрах като клаксон ли искаш да я ползваш, или като аларма? Иначе намираш си някъде постоянни 12 волта (да си ги има и при изваден контактен ключ), връзваш си там плюса, минуса го даваш някъде на маса по купето и си готов. Да, де трябва да имаш прекъсвач по веригата за да свири когато ти искаш, може и един предпазител да вържеш, но няма смисъл, така или иначе токът минава през предпазител преди да се включиш.
Мнение от Japanese_fever » 28 Апр 2007 17:21
Zna4i ne directno kum klemata na akumulatora, za6toto toi vse pak e 12V nali? smile.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 28 Апр 2007 19:41
i kakvo kato e 12V? tova za koeto pitash na kolko volta raboti?
Мнение от Japanese_fever » 29 Апр 2007 03:03
ALTEZZA написа:i kakvo kato e 12V? tova za koeto pitash na kolko volta raboti?
Ami tova i to e na 12V(predpolagam), ama nikude ne pi6e ni6to.
Abe tiq obiknovenite horn-i deti pi6tat kato se zadeistva alarmata. Edni 4erni malki. Samo 4e az 6te q polzvam kato vtora bibitka kogato nqma 4engeli okolo men. Samo e nujno leko da i dam kontakt i 6te ima 6a6 i panika. tooth.gif laugh.gif
