Светна лампата на акумулатор, масло
Извинявам се предварително ако има подобна тема.
Ново регистриран, но не мога да си спомня предишния акаунт във форума - в началото четях доста, напоследък го бях занемарил. Днес ми се случи една цветомузика като се прибирах по време на път. Avensis T25 2.0 D4D 116HP - D2D, 2004. Светна лампата на акумулатор и масло , това около 1-2км докато се прибера, светна и лампата на ABS за малко - току пред нас. Помагайте да разбера какъв е проблема, че точно съм пред ваканционен - не остана време.
Благодаря предварително на всички които ще споделят опит, че нещо малко ми е напрегнато.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Не се зарежда акумулатора ти. Възможни причини - хлабав(или скъсан) ремък, лоши кабелни връзки, износени четки, повреден реле-регулатор, повреден алтернатор.vladym написа:... Светна лампата на акумулатор и масло , това около 1-2км докато се прибера, светна и лампата на ABS за малко - току пред нас...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Виж си скобите на акумулатора дали не са се охлабили/окислили. После провери алтернатора дали работи нормално... След като я запали пак колата всичко седи ли на таблото или има някаква промяна?
Благодаря за бързата реакция! Чакам малко да изтине, че да долея и масло в двигателя (то беше светнало). Ще проверя и рапортувам. Това с алтернатора не ми е ясно как да го проверявам, (каруцар), но утре може да ходя до сервиз на Тойота за други неща, та може и това да се гледа.
Scott
Имай предвид, че когато алтернаторът не зарежда светват едновременно лампите за акумулатора и маслото, така е направена схемата. Провери си нивото все пак.vladym написа:... долея и масло в двигателя (то беше светнало)...
Така, не ми харесва изобщо. Още не беше доизтинала напълно (около 2 часа я чаках), Мерих маслото - беше по средата, капнах стотина грама може би. Включих на контакт - от първия път запали, след като подгряха свщите, то си беше и топъл двигателя де, но акумулатора и индикатора за нивото на маслото в двигателя пак си светеха, лошото е че светеше сега и индикатора за горивния филтър. Давайте съвет, да ходи ли на самоход до сервиза или да я мятам на гръб?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Индикатор за въздушен филтър няма тая кола - по-скоро ти е светнал индикатора за вода в горивния филтър.
Както колегите ти казаха, не ти зарежда алтернатора (или си скъсал ремъка)- изпитал съм го на собствен гръб.
Вземи един мултицет, завърти го на 20 волта постоянен ток, запали, сложи сондите на мултицета на + и - на акумулатора и ще видиш с колко зарежда.
Здравей и на тебе, разбира се - моя грешка. Иначе уж трябва за толкова да съм технически грамотен по електротехника и даже електроника, но когато ми е изпушила главата... и едно мерене с мултицета не ми идва на ум. С две думи - изглежда си прав. Не зарежда. Сега по-важния въпрос е да му викам ли бърза помощ тук или да я карам на самоход (залагм че трябва репатрака да играе).TATI написа: Индикатор за въздушен филтър няма тая кола - по-скоро ти е светнал индикатора за вода в горивния филтър.
Никой друг не взе отношение по въпроса, та остава да си викам утре репатрака и да си я карам в сервиза.
Благодаря на колегите за бързото реагиране и полезни съвети.
- TATI
Ако я закараш на самоход, ще изтощиш акумулатора и после ще ти трябва зарядно. Е, зависи колко далеч е и сервиза де.
- WoLF
Щом не зарежда не пали колата само ако не се налага! Отивай към сервиза при първа възможност да не се разреди, а до тогава махни клемата на масата да не ти яде колата малкото останало ток
Виж си все пак напрежение на акумулатора, да не се окаже че караш на 8V
Ако си паднал ниско(под 10) не рискувай, че не знам колко хитра е електрониката и дали няма да ти умре нещо от ниското напрежение
Добро утроWoLF написа: Щом не зарежда не пали колата само ако не се налага! Отивай към сервиза при първа възможност да не се разреди, а до тогава махни клемата на масата да не ти яде колата малкото останало токВиж си все пак напрежение на акумулатора, да не се окаже че караш на 8V
Беше на 11,5 волта вчера като го мерих но се наложи да запаля колата. Сега зареждам акумулатора и следобяд в сервиза.
Още веднъж благодяря за съветите.
