Avensis T25 Wagon 2003 - подмяна на OEM педали с такива от Impreza WRX STI 2006 - СНИМКИ
pavel_boychov
Регистриран на: 28 Апр 2016 13:57
Мнение от pavel_boychov » 30 Юли 2016 16:30
Здравейте колеги,
порових се във форума, но не открих такава тема.
Нов съм и още не съм свикнал с търсенето и изгледа на форума и се извинявам, ако дублирам тема или е писано вече по въпроса.
Случайно намерих интересно интериорно решение - подмяна на гумените капачки на педалите на Авенсиса с алуминиеви такива.
Става дума за оригинални, а не китайски педали.
Мен лично не ми допадат гумените на Авенсиса и почнах да търся оригинални такива, пълен аналог и се оказа, че от Subaru Impreza STI 2006 са същите като захват, но с много по-яка визия и замяната е едно към едно (като изключим факта, че едвам свалих стария и после едвам сложих новия педал на газта).
Написаното в снимки:
ПРЕДИ
СЛЕД
Надявам се да е полезно и на някой друг, който има като моят "проблем" с педалите.
Приятен уикенд на всички!
П.С.
Сега си търся друг вариант на топката на скоростния лост - оригинална топка аналог, не афтърмаркет боклуци и съм отворен за идеи, ако някой иска да сподели.
Последно промяна от Akima на 31 Юли 2016 11:25, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Алиса-Кой път да поема от тук?
Котаракът-Зависи къде искаш да стигнеш.
Алиса-Няма значение.
Котаракът-Тогава няма значение и кой път ще поемеш.
Алиса-Стига да стигна някъде.
Котаракът-О, това със сигурност ще се случи, стига да вървиш достатъчно дълго.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 31 Юли 2016 11:26
pavel_boychov написа: търся друг вариант на топката на скоростния лост - оригинална топка аналог
Вижте хромираните, а също и TRD вариантите. :thumbsup:
Получена  благодарност: 65 пъти
Мнение от мехаННика » 03 Авг 2016 08:08
pavel_boychov написа: Надявам се да е полезно и на някой друг
Тъй като формата на педалите (спирачка и съединител) на почти всички модели са еднакви, няма да е лошо да споделиш и номерата на тези аксесоари по Subaru. Иначе има и на Тойота такива неща, бях си сложил на старата дизелица две по 4-5 лв. След това рязко ги вдигнаха до 40-45 и естествено се отказах, а загубих и кат. номер.
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 03 Авг 2016 17:31
36024FA010 PAD-CLUTCH & BRAKE PEDAL
36024FA001 PAD-ACCELERATOR PEDAL
051905322 SPRING PIN
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 04 Авг 2016 21:55
Удрям на камък с "топката".
Един вид ми допадна (от субару сти 2009) обаче е с 6 скорости.
Нещата отиват на към афтър маркет (Спарко или Момо) варианти, а там има определено добри попадения,
обаче сумите са от 200лв нагоре за тези модели, които ми допадат нови
http://www.sparcousa.com/product/speed
или вариант е да чакам втора ръка да изпадне по форумите нещо запазено и на половин цена.
Хромираните варианти са същите на дизайн - аз точно от дизайна бягам, а спортните на тойота пак са 6 ск. (нормално)!
Мнение от Akima » 05 Авг 2016 19:24
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 07 Авг 2016 23:15
Мерси.
Тази последната не е лоша, само да го няма червения шев,
че не ми се връзва на нищо в купето, но сигурно я има и с черен такъв.
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 17 Авг 2016 20:42
Днес ъпгрейд-а претърпя лека модификация.
Понеже 4-ят педал при Импреса е различен по форма от този на Авенсис-а, а пък аз искам да го има го монтирах и него, обаче не ми допадна как стоеше върху пластмасовия фабричен педал на квадратчета
затова тапицирах пластмасата със същия на цвят мокет и върху него монтирах Субару-вия педал.
Проблем се оказа не самото тапициране, а намирането на оригинален мокет от Авенсис от морга!
За пореден път се убеждавам, че тия в автоморгите са пълни боклуци - или искат космически суми или те отсвирват, че не им се занимава!
Едвам спазарих един циганин (не ром, че ромът е питие, а циганина си е циганин) да ми даде за 5.00лв част от мокет от багажник на Авенсис.
Крайният резултат е (поне според мен) доста задоволителен, а като изпера изцапания мокет и цветовете се уеднаквят ще стане супер, че сега новият е пран, а този на колата прашен!
Поздрави на всички!
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 29 Сеп 2016 21:35
Като продължение на темата е замяната на неприятната (поне за мен) топка на скоростния лост с друга, която да отговаря на моите изисквания.
След няколкомесечно лутане из света на топките си харесах - Алуминиева сфера от Пежо ДжиТи. После успях и да я намеря.
Всичко необходимо за монтажа е топка (два дни я полирам, омаляха ми ръцете), втулка с резба М12х1.25 за към лоста и още една резба за към топката и впоследствие установено - едно алуминиево с чисто декоративна функция удължение, че тоя лост на Авенсис-а голяма тояга ще дойде - кожения маншон НЕ стига до новата топка след замяната.
На мен ми хареса как се получи. Е, ако лоста беше със 7-8см по-къс всичко щеше да е на 100% яко (пак според моите изисквания), но пълно щастие няма, а аз лоста НЕ го режа :)
Сега са снимките - пак от телефона, че той винаги е в мен. Някой от следващите дни, ако ме хване фотомузата, може и с фотоапарата да снимам, като изчистя отвътре колата!
NEXT
Алуминиев "бутон" на ръчната!
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 15 Окт 2016 19:15
Ha финала: Алуминиеви педали, топка и бутон на ръчната.
Всички белещи и търкащи се части са аут!
Мнение от Akima » 16 Окт 2016 16:34
pavel_boychov написа: бутон на ръчната
Бихте ли разказали повече?
pavel_boychov
Мнение от pavel_boychov » 16 Окт 2016 23:13
Мисля, че това е достатъчно!
Надрасках го набързо, един стругар ми го врътна за 15мин и взе че пасна 1 към 1 :)
Вътрешния отвор може би ако е 10мм ще се нахлузи по-плътно и по-добре към пластмасата на самия бутон.
Поздрави
