RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2007 - Припукване при завиване ?
Здравейте,приятели.
Имам припукване при завиване във волана - мисля, че е е рейката понеже на оглед ми казаха, че е разбита.
Искам да попитам дали да мога да я рециклирам някъде в София - колко ще ми излезе или втора употреба от някоя морга да закупя?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 27 Юли 2016 21:57, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.Правопис.Форматиране.
Toyota Rav4 D4D 136hp. 2007г
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Напълно е възможно да е разбита - не споменавате пробег на колата...
Насочете се към рециклиране - попитайте например в тази тема - Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Доколкото знам новите са си скъпички.
Успех.
Относително нескъпички са бих казал,на фона на всичко останало си е песен.Ама как я разбихте тази рейка не знам ? Аз искам да я разбия и не мога дето се вика.
- Akima
Затова и насочвам колегата към правилния човек...
Ами закупих я от Германия преди месец от една жена която и беше първата собственичка 169 хил.км. е автомобила много стегната ходова и външен вид като цяло ,само това припукване не го усетих при огледа.
- Akima
Пишете като се разбере какво е - да не окажат шлици само...
Писал съм му - чакам отговор.
Привет колеги !
При мен се получи същия проблем. Купих РАВЧО преди един месец нов внос, регистрирах я покарах я 200-300 км и се получи тропането.
Сега е в бокса и познайте - рейка. Намерих употребявана и сега я монтират. Майстора, който я слага днес ми каза - заключил е волана за да центрира гумите е и самия волан, и мисли че лесно ще я сложи. Но въпреки това казва, че е доста вероятно волана ще се нуждае от реглаж на преден мост, калиброване, с цел да не се допусне оборота на волана да превиши оборота на лентовия кабел. Та питането ми е дали някой е запознат с това калиброване и налага ли се нещо софтуерно да се "дотамъни". Моля за мнения, тъй като трябва утре да съм наясно като си взема РАВЧО да съм наясно с неговото положение.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Тия дни ми смениха вътрешен накрайник на корм.щанга заради лек луфт в дясното колело.при смяната майстора ми показа,че в самата рейка също има лек луфт,така че може да се получи след време същия проблем като при вас.каза също,че рециклираните рейки не изкарвали много-месец два.
по въпроса с реглажа след тая смяна бях на стенд струва 30лв и няма как да стане на око.няма никаква софтуерна намеса.за пловдив мога да дам координати,ако има нужда на лични.
пс:колата ми е на 175к.
stavrevcrew1979
- Регистриран на: 21 Май 2017 09:12
- Местоположение: Pleven
- jim_beam
Колеги някой може ли да ми каже каква е цената на ориг. рейка в тойота или при колегата с частите?
4000км след смяната на този аксиален шарнир отдясно вече усещам лек луфт във волана,да го бях оставил по-добре с оригиналния.
И в крайна сметка този пластмасов детайл в десния край на рейката може ли да се подмени (побългари) с метален такъв или не?
Мерси предварително!
пс:иначе 180к гоня,дано не ме остави някъде на път,че я товаря яко.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Преди време на друга кола,ми направиха ремонт на рейка по мои инструкции.Всичко по рейката що бе от пластмаса се смени с берилиев бронз.
Майстора викаше така не може да стане,ноооо стана и всичко стана супер само дето бе играчка и пипкава работа.Тази рейка пета година не е мръднала.
- jim_beam
Благодаря колега,дай координати ако може,за пловдив?
- Митхат
- Автомобил: E38
Няма координати,
разглоби я един който не му е работата с рейки,а опорните втулки ги правиха в един цех за хидравлични маркучи в гр.Стамболийски и ...така.Аз си действах нещата просто така стана,няма нищо сложно намери някой да разглоби внимателно всичките втулки ,и дай на стругар да ги прави.... това е .
- jim_beam
Ок тук във форума намерих следния постинг:
Мнениеот shterev » пон ное 10, 2014 7:38 pm
Зависи от рейката.Тези които са с хидравлика наистина е по-сложно да се рециклират а тези които са с електроусилвател са лесни защото се набива нова втулка и проблема се решава.
В Пловдив има майстор който се занимава само с рейки и то на много скъпи коли.Моята я направи за 35лв.като аз я занесох свалена.
Ето и координати: 0888435957-Радослав.
Аз съм много доволен.
и понеже доколкото знам на моя рав е с ел.усилвател се надявам да се побългари,ще се обадя на майстора да видим.
някой ако е проверявал колко струва нова ще се радвам да даде инфо.
